查看: 2595|回复: 4
[求助] 用理想 ad/da 想用 hspice fft 算enob
发表于 2019-1-8 09:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=846783&extra=
hspicesim
2.75
WHY ??
Veriloga AD and DA code
eetop
找到的
不过忘了 在哪发现, 纯跑
sin. 看输出
还有一般如 mos switch snr是如何分析? Fft不会使用
使用
mos switch
sinewave .
.option fft_accurate
.param fin=4k
tin=1/fin tstop=3*tin
.fft v(vo) start=1u stop=tstop np=1024 freq=fin
.meas fft snr1 v(vo) mazfreq=1g
ft0
输出在输入freq peak, 但看其它
fft好像Y 轴都是
db方式 ,
但我到值
都不对
发表于 2019-1-8 14:00:25 | 显示全部楼层
fft的时间窗口(stop-start)需要恰好为奇数个整周期, 试试改为stop='tstop+1u'
 楼主| 发表于 2019-1-8 15:53:13 | 显示全部楼层
这我
try
.param statop=1u+3*tin
np=1024
freq=fin
Hspice
enob
算出
3.22
Snr=22
, thd=-27
还是有人可提供简单
6bit or 4 bit ad
+ da .
我做法是
sin -> A/D
D/A
DAC
输出做
fft分析
发表于 2019-1-9 09:34:35 | 显示全部楼层
你可以先试试不用veriloga的ad, da模块, 直接对一个sin电压源做fft分析, 如果结果很好, 就说明fft语句设置没有问题, 那问题可能出在ad, da模块上.
 楼主| 发表于 2019-1-9 13:31:01 | 显示全部楼层
你可以先试试不用veriloga的ad, da模块, 直接对一个sin电压源做fft分析, 如果结果很好, 就说明fft语句设置没 ...
david_reg 发表于 2019-1-9 09:34
    use  fft sin singal
enob=11.4
snr=70db
所以
verilog D/A or A/D 有问题??
但看
.tran sim 是可动
那一般
a/d
convert
输出
数码值
要如分析
SNR
/ENOB??
GMT+8, 2025-12-24 19:04 , Processed in 0.014470 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
