查看: 11968|回复: 14
[求助] LDO给数字内核供电,如何满足ir-drop
发表于 2019-1-7 15:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大家好:     是这样的,做一个数模混合的芯片,所有IO中只有 一对电源IO,这对电源IO给模拟部分供电,数字部分由LDO的输出供电,那么对于整个数字模块只有LDO输出一个供电点的话,远端的IR-drop可能会有问题
请问大家有没有什么好的方法能满足数字模块的IRdrop分析。
 楼主| 发表于 2019-1-7 16:30:55 | 显示全部楼层
顶起啊,不要沉。。。。
发表于 2019-1-7 17:09:58 | 显示全部楼层
连给数字供电的PAD都没有吗?这个芯片很小?
 楼主| 发表于 2019-1-7 18:01:44 | 显示全部楼层
回复 3# haoshiyang
你好 , 这个设计没有给数字供电的PAD,数字是直接由LDO供电的,数字的规模并不大
发表于 2019-1-8 09:24:27 | 显示全部楼层
有这个考虑,难得,
1. LDO 供电电流,数字 power的VDD 和 GND 走线电阻是可以准确估算的。
2. 若仍然担心,可以做做LDO的版图优化
a. 比如放在数字电路比较近且 中间位置==》IR/2
b. 电压反馈点也可以选择 数字layout的中间位置。。
希望能帮到你。。空白位置放 decap。。
 楼主| 发表于 2019-1-8 09:52:59 | 显示全部楼层
回复 3# haoshiyang
   你好 昨天没有说清楚,是core limit的设计,是没有给数字供电的键合IO ,如果这个pad不封装键合的话,可以自己加一些io
 楼主| 发表于 2019-1-8 10:01:05 | 显示全部楼层
回复 5# TianBian365
谢谢你的帮助建议,
目前的情况是由于布局的一些要求LDO的位置已经确定,我想通过多加一个RDL层来改善电源网络的性能,不过尚不知具体能有多大帮助。
或者在想在芯片四周增加数字powerPAD,封装时通过键合丝 将这些pad和LDO输出连接起来,LDO上有钝化开窗。不知道这个想法可行不?
发表于 2019-1-21 08:43:24 | 显示全部楼层
你的数字power network中有没有power switch?如果有的话,可以增加power switch 的数量来降低IR drop
如果没有power switch,可以把供电点的位置尽量靠近数字电路部分power 的中间位置,平衡数字部分power 的分布
发表于 2019-1-21 10:41:15 | 显示全部楼层
数字部分多大? 小的话不用考虑什么IRdrop
发表于 2021-5-27 09:13:25 | 显示全部楼层
power switch 具体指什么
GMT+8, 2025-12-20 03:07 , Processed in 0.017667 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
