楼主: NiPeal
[求助] LDO的瞬态增强电路设计的一些疑问
发表于 2019-1-3 20:01:07 | 显示全部楼层
xuexile
发表于 2019-1-3 23:46:07 | 显示全部楼层
瞬态仿真真的有作用
发表于 2019-1-10 17:02:27 | 显示全部楼层
绿色框是一个电流感应(Direct current feedback),感应输出负载电流的变化,然后对passelement的栅端进行充电改善overshoot
发表于 2019-2-23 11:16:03 | 显示全部楼层
我也在仿这个电路,能加下联系方式,请教几个问题吗?
发表于 2019-3-1 11:21:38 | 显示全部楼层
输出级电压变化时,通过蓝色框中的电容正反馈到ea的out,从而控制大输出管的gate。而绿色框中的电流能镜像输出管的电流,从而加速输出管gate电压的速度。
我觉得这个电路,当输出电流变大时,输出管gate往下拉的电流是没有限制的;而要将输出级gate往上拉时,电流受限于电流镜,响应速度会慢些,但是绿色框的电流也能增大,能改善一些。
发表于 2019-4-2 08:56:16 | 显示全部楼层
第一级五管运放,第二级为四管伪差分运放,经过一级源随buffer到第三级输出级。一路电容是miller,一路是借助第一级底下两个N管与电容组成前馈。绿色为Isense驱动电流,对驱动管作一个限流。完毕。
by the way,第二级一个vgs错位了第一级的N管,从而gain boost了第一级的本征增益。且第二级缓冲了电源经过pass管和源随回来的noise,使得第一级的offset小,从而提高psr
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-29 10:54:11 | 显示全部楼层
好结构
发表于 2020-2-29 12:40:41 | 显示全部楼层
增大经过buff的瞬态电流,减小了buff的输出阻抗,拉远了极点
发表于 2020-2-29 16:41:27 | 显示全部楼层
绿框部分,是对LDO的big pmos gate电压进行保护,防止进入深线性区,进了之后,恢复的时间就变慢了。可以仿真看下,去掉这个sense电路,big pmos 的gate电压会被拉到0V(有较大的负载电流情况下)。
发表于 2023-6-27 13:30:36 | 显示全部楼层
请问改电路结构出自哪篇文章,想学习一下?
GMT+8, 2025-12-25 12:27 , Processed in 0.017543 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
