查看: 2656|回复: 0
[原创]与机箱噪音斗争到底
发表于 2004-2-12 16:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的台式机机箱产生噪音是很经常的事情。过分的机箱噪音不仅会让使用电脑的人心情烦躁,而且长期在噪音下工作会对我们的健康不利。
引起机箱噪音的原因有很多。
最主要的噪音是由风扇产生的,有cpu风扇、电源风扇、机箱的风扇、显卡的风扇、硬盘的风扇。由于风扇的存在,想要达到0噪音是不可能的。风扇在正常情况下的噪音尚可忍受,但一旦老化或者灰尘过多,或者润滑油用尽,往往会产生轰鸣的效果,令人不忍开机。电源风扇是最容易积灰的地方,这不仅增大风扇噪音,也容易造成短路,烧毁电源和主机。一般情况下,润滑油不会用光,因为它是密封在风扇里的。但是风扇的转动产生的热量耗尽润滑油是完全可能的,再加上密封得不好,产生这种情况就不足为怪了。显卡风扇常会出现润滑油用光的情况。在查找噪音源时,显卡的风扇常被忽略。其实显卡的风扇一旦发难,引起主板和机箱的共振,其噪音杀伤力端的不可小觑。
另外,老化的硬盘会发出咔咔的噪音。硬盘和光驱运转时,引起机箱震动(尤其是遇到糟糕的机箱),也会发出噪声,甚至是轰鸣。
还有一种情况容易被忽略,就是如果我们不甚将螺丝等小零件掉进机箱里,卡在某处,也可能引发共振,发出不正常的噪音。
以上分析了一下引发机箱噪音的原因,下面相应地给出一些解决办法。
如果我们觉得机箱噪音过大,首先应查查是不是风扇的原因。如果风扇老化,就尽快更换,反正也不贵。如果发现风扇积灰太多,就做一下清理。要想清理电源风扇的灰尘,必须打开电源。虽然都说电源不叫随便打开,我觉得只要断了电,小心一些,不会出什么事,也不会损坏什么。要确定显卡的风扇对噪音有没有贡献,可以把显卡拔下来,比较显卡拔除前后的噪音。如果是显卡在作怪,一般是因为显卡风扇该上油了。
另外我们要注意检查一下机箱里,是不是有什么会引发共振的杂物。
排除了以上的可能,换一个质量好一点的机箱也可以有效减小噪音。因为好的机箱一般用料好,机箱侧板厚,不容易变形和引发共振。
如果你想进一步减小噪音,那就用一下振动缓冲法吧。最有效的是用橡皮筋将硬盘在机箱内悬浮起来。如果是卧式机箱连cpu风扇都可以悬起来。这个方法非常有效,因为这使硬盘和风扇的震动的不会波及其它。不过不提倡这种方法,如果受到外界撞击,硬盘很容易就玩完了,呵呵。还有一种方法就是在风扇和硬盘的螺孔处垫上橡胶垫,再拧好螺丝。这种方法虽然效果没有悬挂法理想,但是很稳妥,值得提倡。
罗罗嗦嗦地说了这么多,也是对自己处理机箱噪音的一次总结,希望能对大家有所帮助。
GMT+8, 2025-12-18 06:33 , Processed in 0.023267 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
