查看: 2926|回复: 2
DMA传输模式的问题
发表于 2007-11-16 11:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.假如DMA设置未block传输模式,burst长度为4byte,是否认为一收到device的dreq信号,DMA就传送一次4byte的数据,而且在传送过程中不管dreq信号是否有效,等待传输完4byte后再检查dreq信号,若有效则继续传输4byte,若无效则继续检查。如果是这样的话,若device一直不发出dreq信号,那么DMA会一直占用总线,整个系统就会瘫痪?
2.如果该情况发生在demand传输模式,传输完4byte后,检查dreq信号,发现无效,则释放总线,然后不断检查dreq信号,有效则继续启动DMA,进行剩下来的数据传输。而且在不断检查dreq信号时,DMA已经对总线进行释放,系统可以正常运行。
3.demand模式下,DMA传输一串burst的数据过程中,如果dreq突然无效,是否继续进行传输?
不知道我的理解是否正确?
发表于 2007-11-16 18:07:21 | 显示全部楼层
我帮你顶一下
发表于 2008-1-19 20:32:29 | 显示全部楼层
关注ing~
GMT+8, 2025-12-30 04:56 , Processed in 0.022475 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
