查看: 2013|回复: 0
[求助] ise 和 synplify 联合使用,生成烧录文件后调试都不行
发表于 2018-12-17 09:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
初次接触FPGA,希望各路大神能指导一下,目前使用ise 14.2版本软件编译生成的烧录文件进行程序调试都没有问题,后面要加入一个DMA的IP核模块,XST不支持该模块的一些编写语法,只能使用synplify进行综合,使用的版本是2015.3月的,使用了两种方法尝试:1、ise 工程里调用 synplify 综合,生成的烧录文件,可以实现keil下载代码,但在线调试就一直复位,进入异常中断HardFault_Handler,没法跑到main函数
2、使用synplify生成edf文件,在ise里进行布局布线生成烧录文件,烧录到FPGA时直接提示 found 0 core uints in the jtag device chain;
即使不加入DMA模块,工程按以上两种方法编译,最终的结果都一样,不能正常使用,只能使用ise才可以,出现以上错误一般是什么原因造成的呢?有解决方法吗?
GMT+8, 2025-11-22 12:13 , Processed in 0.010413 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
