查看: 9347|回复: 13
[求助] 后仿真后的阈值电压大幅上升的原因
发表于 2018-12-8 18:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有人知道可能是画版图的什么原因导致的吗?
发表于 2018-12-8 20:46:57 | 显示全部楼层
回复 1# VAEEE
楼主是怎麽知道阈值电压上升了,而不是被寄生吃掉了(我不专业可能用词不当),你是怎麽测量的呢?
还有关于这个版图的工艺是什么尺寸的呢?有了这个才能让大家思考是什么效应导致的嘛
 楼主| 发表于 2018-12-8 21:18:24 | 显示全部楼层
回复 2# ormstrang
不确定阈值上升是否是最终原因。。用的是TSMC40的工艺
发表于 2018-12-9 12:21:13 | 显示全部楼层
回复 3# VAEEE
   如果是40的工艺,哪需要仔细看下设置了。WPE/LOD/PSE/OSE都有可能影响器件特性。
   T的PDK里面带器件分析功能的,前仿真吐出来的网表和后仿真的网表仔细对比器件参数看下,到底是哪里影响的大。
   你这么粗犷的图看不出来的。如果是模拟电路,建议前后设计尽量把DFM+ANALOG的开关打开,不要用最小的管子。
    PS: 还有,前端设计的时候,尽量用nch_mac,不要用单纯的nch,后面的这个是缺少很多效应的。28的时候就只提供_mac这种了。
发表于 2018-12-10 09:05:45 | 显示全部楼层
回复 4# andyfan
这位大神,打开DFM是什么作用?
 楼主| 发表于 2018-12-10 09:19:41 | 显示全部楼层
回复 4# andyfan
   谢谢~
 楼主| 发表于 2018-12-10 09:20:56 | 显示全部楼层
回复 5# gxd12
   好像是design for manufacture的意思
发表于 2018-12-10 14:52:31 | 显示全部楼层
版图也太豪放了。40nm工艺考虑二级效应导致的vt变化,就是上面朋友讲的WPE/ LOD/ AA space/ poly space这些。最简单的验证方式在每个器件左右加dummy,多加一些会降低二级效应的影响。
发表于 2018-12-10 20:14:00 | 显示全部楼层
回复 5# gxd12
   版图会有些变化,同时从PDK里一个管子拉两个版图出来,一个开了DFM,一个不开,能明显看出差别的。至于具体为什么这样,这个要问T里面做工艺的人了。
图是例子,右边的开了DFM+ANALOG,左边的是缺省的没开的。
发表于 2018-12-11 09:00:46 | 显示全部楼层
回复 9# andyfan
    明白了,多谢多谢
GMT+8, 2025-12-24 01:29 , Processed in 0.019126 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
