查看: 4618|回复: 6
[求助] 61安装40nmPDK时遇到崩溃问题
发表于 2018-12-6 17:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神遇到过这种问题,
我安装完PDK,点击打开layout  ,61就会崩溃(新建库也会崩溃)。log如下
谁能帮我解决一下。
还想问下,tsmc40nm对61的版本有限制么?
sysconf:=====================================================================
sysconf:============== checkSysConf:  Version 3.16 ====================
sysconf:Configuration checks failed, status is: FAIL
sysconf:The specified software release 'IC6.1.5' is not supported
sysconf:for your platform / OS (x86_64 / )
sysconf:Type checkSysConf -r to see the current versions
sysconf:Exiting checkSysConf ... Good-bye
sysconf:Output is saved as /tmp/checkSysConf.ep101-2018.12.06.15:34.log
 楼主| 发表于 2018-12-7 09:37:18 | 显示全部楼层
回复 1# wanglixin0425
顶一下,有哪位大神能帮解决一下么?
发表于 2018-12-7 10:56:04 | 显示全部楼层
你看看是不是PDK要求616或者617装,你用的是615装的?
 楼主| 发表于 2018-12-7 10:58:54 | 显示全部楼层
回复 3# gxd12
   Moreover, this PDK has been tested to work with the following software  versions:
       *DFII              sub-version IC6.1.6.500.9
PDK   ReleaseNote 是这么写的,我的是6.1.5 。这个就是要求必须616么?谢谢
发表于 2019-8-1 16:40:24 | 显示全部楼层
能不能分享一下您的TSMC40nm的PDK
发表于 2019-8-2 09:25:39 | 显示全部楼层
到底是啥原因造成的啊?楼主解决了吗?
我用的T40ULP工艺PDK解压出来的techfile中写着:“Used for Virtuoso-XL environment version IC615 or highter”
但是我试着用IC614打开也没有问题啊
不过你的报错信息里面写着“The specified software release 'IC6.1.5' is not supported”似乎是在说IC615不行呢
发表于 2023-7-11 08:01:35 | 显示全部楼层
账户已登录 发表于 2019-8-2 09:25
到底是啥原因造成的啊?楼主解决了吗?
我用的T40ULP工艺PDK解压出来的techfile中写着:“Used for Virtuos ...
你好,能不能分享下PDK
GMT+8, 2025-12-14 10:30 , Processed in 0.016607 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
