查看: 2518|回复: 4
[求助] VCD file 语法是什么意思?
发表于 2018-12-5 17:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下大老们,VCD文件里面的语法是什么意思啊,看不懂,网上也没有找到相关的材料?
发表于 2019-4-13 01:15:24 | 显示全部楼层
请问一下是怎么用modelsim出来vcd文件的
发表于 2024-2-27 15:20:41 | 显示全部楼层
不说$dumpports, VCD的格式还是很简单的
第一部分,VCD固有信息
  1. $date 仿真时间 $end
  2. $verion 仿真器信息 $end
  3. $timescale timeunit(对应timescale 1ns/1ns)中的时间单元 $end
    复制代码
第二部分,设计选中输出的定义信息,用$scope表示实例化树层次
  1. $scope module 实例化名 $end
  2.     $scope module 子实例化名 $end
  3.         ....
  4.     $endscope
  5. $endscope
    复制代码
用$var表示变量信息
  1. $var 变量类型 位宽 ID(VCD中对这个变量的hash值,一些逻辑完全一致的信号,由于其波形肯定一样,所以有可能hash是一致的,这个根据不同的仿真器来决定) 变量名[l:r] $end
    复制代码
第三部分,值记录部分,#n表示第n个时刻的波形变化,变量变化用变量值与hash值记录,只有当变量值发生变化时才需要记录,另外一些$dumpall, $dumpon, $dumpoff也会出现在这部分,主要起到一个控制记录的作用
  1. #1
  2. x !
  3. b1100 ,
  4. ....
  5. #10
  6. ....
  7. #20
  8. ....
  9. #30
  10. $dumpall
  11. .....
  12. $end
  13. $comment simulation end
    复制代码
发表于 2024-6-24 09:30:07 | 显示全部楼层
第一部分,VCD固有信息
您好,有两个问题想请教一下
1、请问gate level vcd和rtl vcd的格式都是这样子的吗?
2、$dumpall $dumpvars $dumpoff $dumpon在vcd文件中起什么作用?如果去掉vcd文件中的这几个关键字对最终结果有影响吗?
谢谢大佬!
发表于 2024-9-2 11:36:49 | 显示全部楼层
Aries59 发表于 2024-6-24 09:30
您好,有两个问题想请教一下
1.没用过gate level的仿真器,这个格式是IEEE标准书第18章定义的,像VCS,modelsim,iverilog等知名的仿真器生成的标准格式都是这样的,除了标准格式商业工具还有他们自己的压缩格式。
2.这个问题分为两类:
  • $dumpvars负责控制你要输出的设计区域,$dumpvars(0)就是选中全部设计生成波形,也可以通过$dumpvars(n, instance)或$dumpvars(n, net),选择指定的实例化(n选择向下层数)或者信号,这样你就能只输出你关心的信号或者部分设计。
  • $dumpon, $dumpoff负责控制你要输出的时间范围,当仿真器遇到$dumpoff事件,仿真器会输出选中设计的当前值(自动调用了$dumpall),并在之后的时刻停止输出波形,直到遇到$dumpon事件,你可以在波形停止输出的某一个时刻通过$dumpall强行输出这个时刻的波形。实际上$dumpoff, $dumpon, $dumpvars出现的时刻,仿真器都会自动调用一次$dumpall用来输出全部波形。
GMT+8, 2025-12-14 20:22 , Processed in 0.016721 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
