查看: 5639|回复: 12
[求助] 晶振会因为gm过大而无法起振吗?
发表于 2018-12-4 16:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是inverter+偏置电阻的pierce osc,芯片测试的时候在正常电压下无法起振,降低了电源电压反而可以起振。这是不是说明原来放大器的gm太大。
根据一些论文的说法gm过大是有可能导致负阻反而降低从而不起振。我对电路进行仿真发现负阻还是远大于晶体esr的,没有出现变小的现象。
发表于 2018-12-4 17:44:02 | 显示全部楼层
    正常电压下,将频谱分析仪频率范围设置很宽,看不到起振的谱线吗?(我怀疑振到别的频率了)
发表于 2018-12-4 17:45:36 | 显示全部楼层
回复 1# fumes
真巧,我做的晶振驱动今天出类似的问题了,还在测试中。13.56M晶体,驱动级电流大概3mA,gm大概20m
发表于 2018-12-5 17:21:55 | 显示全部楼层
Gm太大,晶振有可能振到谐波频率上去,也有可能不起振。
晶振实际的ESR比datesheet上的要小很多,如果Gm太大可以在晶振与芯片之间串一个小电阻试试。
我们24MHz晶振起动电流一般几百uA, Gm 几mS左右。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-12-6 10:35:45 | 显示全部楼层
回复 4# jiajie109
   那为什么datasheet上会给这么大的ESR值?
发表于 2019-1-14 09:50:42 | 显示全部楼层
用的是inverter+偏置电阻的pierce osc,芯片测试的时候在正常电压下无法起振,降低了电源电压反而可以起振。 ...
fumes 发表于 2018-12-4 16:39
你提到的“根据一些论文的说法gm过大是有可能导致负阻反而降低从而不起振“, 这种情况我想了解一下,能将这些论文的名字告诉我吗?
发表于 2021-8-24 22:36:07 | 显示全部楼层
tulipyjx 发表于 2019-1-14 09:50
你提到的“根据一些论文的说法gm过大是有可能导致负阻反而降低从而不起振“, 这种情况我想了解一下, ...
直接看最经典的那两篇文章就可以了,1987年和1988年的
发表于 2021-8-25 08:29:03 | 显示全部楼层
谢谢,能告知一下论文的名字吗?或者是论文发表在什么期刊或会议上。感谢!
发表于 2021-8-26 09:47:39 | 显示全部楼层
Eric Vittoz,这个领域的大神《Low-Power Crystal and MEMS Oscillators》
发表于 2024-2-29 11:46:09 | 显示全部楼层
找到原因了吗?
GMT+8, 2025-10-7 23:02 , Processed in 0.024599 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
