楼主: 亭ting
[求助] 标准单元表征问题-Liberate
发表于 2022-3-7 15:44:29 | 显示全部楼层
彼岸之花 发表于 2019-7-22 21:33
请问 需要抽取lib文件的Cell的网表 你是怎么弄的?
我是通过下图的方法,得到网表的。您是这样的吗?
您好,请问一下像这样提取的网表能直接给liberate 用吗?我直接用这种网表,在liberate输出的.lib中没有数据。
发表于 2022-3-15 14:48:27 | 显示全部楼层
huhu1 发表于 2021-9-19 15:07
请问liberate中的model文件是如何产生的呢?
请问这个问题您解决了吗,第一次抽lib, 不太了解这个model的 .sp文件是从什么地方抽出来的
发表于 2022-3-15 17:56:42 | 显示全部楼层
foundry给吧
发表于 2022-3-15 18:11:32 | 显示全部楼层
可以自己抽, 但是你没fab的环境, 抽出来的二级效应不准,  需要fab提供它的环境和参数
发表于 2022-3-16 17:31:42 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2022-3-15 18:11
可以自己抽, 但是你没fab的环境, 抽出来的二级效应不准,  需要fab提供它的环境和参数 ...
我有fab给的model,但是看别人出的model的.sp文件是所有二阶效应参数都是准确的值,但fab出的model里面是有公式嵌套的,前辈是自己写脚本用model card去抽的吗
发表于 2022-4-14 09:55:32 | 显示全部楼层
请问下 liberate如何补全命令(tab不管用)和上下翻命令记录呢,已经如何回删(backspace不管用),以及如何找出命令帮助?
谢谢各位
发表于 2023-2-24 16:49:36 | 显示全部楼层
彼岸之花 发表于 2019-7-22 16:56
你好, 请问你使用liberate的时候 有哦遇到
QQ1032229465,讨论下
发表于 2024-4-7 09:41:54 | 显示全部楼层
应该是,打开ADE,菜单Simulation->Netlist->Create,然后会弹窗看到已经导出的netlist,然后File->Save As将netlist保存。
发表于 2024-10-25 09:40:49 | 显示全部楼层
亭ting 发表于 2019-3-16 09:04
回复 5# 智乐
在实验室工程师老师的帮助下,算是解决了,主要是我们服务器上的hspice版本指向错了,然后 ...
你好,请教下,liberate怎么设置调用的仿真器?它默认是spectre吗?但是我在virtuoso自己bench上仿真会有100-200ps的偏差。
发表于 2024-11-26 20:48:10 | 显示全部楼层
SEU_Bear 发表于 2024-10-25 09:40
你好,请教下,liberate怎么设置调用的仿真器?它默认是spectre吗?但是我在virtuoso自己bench上仿真会有 ...
你好,请教一下,你的liberate是集成在ADE里的嘛,为啥我的liberate20在assembly的菜单栏找不到呢
GMT+8, 2025-12-21 02:42 , Processed in 0.018125 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
