楼主: christon
【请教】怎么仿真共模反馈电路的增益
发表于 2007-12-19 22:14:08 | 显示全部楼层
这些工具以前都没注意,学到了很多
发表于 2008-1-5 16:59:03 | 显示全部楼层
除了上面说的用stb来仿真以外,还可以断开共模反馈环路,然后在一端加激励,检测另一个断点的AC响应即可。
发表于 2008-1-6 10:44:25 | 显示全部楼层
同意,不过要保证直流工作点不改变。
发表于 2008-1-6 14:32:44 | 显示全部楼层
顶~~学习了
发表于 2008-4-21 19:05:50 | 显示全部楼层
原帖由 abcyin 于 2008-1-5 16:59 发表
意思是不是把运放输出端Vout 与共模反馈部分断开(Vcmfb 仍连着..),,,然后在共模反馈输入端加小信号,,,再看运放的Vout ?
如果用stb仿真的话,,是不是要在运放的输入端Vin加入共模小信号??
发表于 2008-4-21 19:28:44 | 显示全部楼层
stb仿真怎么仿啊?
发表于 2008-4-21 19:36:34 | 显示全部楼层
原帖由 lvlei0309 于 2008-4-21 19:28 发表
stb仿真怎么仿啊?
调用analoglib库中的iprobe,,,连到环路中,然后用stb分析...
发表于 2008-4-22 09:29:09 | 显示全部楼层
我一般也是这么仿的
还有,共模反馈电路的增益设多大比较好呢
发表于 2008-4-22 15:10:48 | 显示全部楼层
1、Break the loop firstly.
2、Inject the ac source in the cm input terminal.
3、Check the loop gain and phase margin.
发表于 2008-4-22 20:42:50 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-24 08:42 , Processed in 0.018280 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
