查看: 1916|回复: 3
zigbee无线数据收发传输模块-通讯距离1000M
发表于 2007-11-14 17:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  主要指标:
  • 频率:2.4 GHz–2.488 GHz 免费频段,83个信道,3822个信道, 32/64位 PN 码
  • 接收灵敏度:-95 dBm
  • 输出功率:可达 18dBm
  • 控制单片机配置: Atmega88
  • 可视通信距离: 1200/1500 米(PCB内置微带天线/与SC8836B的通信距离),
  • 传输速率: 250 kbits/sec,125kps,  38.4 kps, 19.2kps,…….1.2kps等 可设置
  • 直序扩频: DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;
  • 高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本
  • 直序扩频可重新设置基带相关系数
  • 提供多路TTL电平接口;
  • 12-MHz 输入时钟运行
  • 集成 64-bit 厂家 ID 编号
  • 最大接收信号 –20 –6 dBm
  • 具有测量电池电压功能
  • 工作温度 –40° to 85°C
  • 发射电流:约 200 mA
  • 接收电流:约 26 mA
  • 工作电压 1.8 V to 3.6V (一般为可充电电池,或220V电源)
  • 天线类型:PCB/内置
  • 数据速率:250kps (DSSS模式) 1Mps (GFSK模式)
  • 晶振启动时间:
  • 频综稳定时间:
  • 收发转换时间:30uS (发射 => 接收 & 接收 => 发射)
  • 模块尺寸:40X 25 mm x2.5 mm (可根据用户需要尺寸进行设计)
  • 典型应用:工业现场远距终端离数据采集和监控,水电气无线抄表,遥控玩具等;• 发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,由用户自己设置。
  SC8836b 图片
  SC8836b 反面图片
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
qinpengli1994@yahoo.com.cn
021-64821224 13764073768  李先生
发表于 2009-11-9 16:05:37 | 显示全部楼层
产品挺不错
发表于 2009-11-27 15:12:17 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2009-12-15 17:31:59 | 显示全部楼层
免费试用莫?楼主
GMT+8, 2025-12-20 10:42 , Processed in 0.018768 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
