查看: 1956|回复: 2
[求助] 关于DC综合后仿真遇到的问题
发表于 2018-11-19 14:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:将RTL代码(公司购买的IP)进行DC综合,生成Netlist后对其进行综合后仿真,验证Netlist的功能,为后续的工作做好准备。
遇到的问题:对综合后生成Netlist在Modelsim上进行仿真,出现大量红线,追线后将错误定位在寄存器A上,具体为:寄存器A的输出先变红,然后反馈回寄存器A的输入,导致大量wire变红
问题定位:在群里请教热心朋友后,根据提醒,在寄存器A的输入端插入buffer,问题解决,且暂时问题定位为hold不满足
尝试解决方法:由于RTL是购买的IP不能动,所以更改了时序约束,将hold time由之前的0.2改成0.5,甚至是1,综合红仿真均没有通过,解决方法失败。该寄存器的时钟频率为125MHz。
谢谢!
发表于 2018-11-20 07:46:22 | 显示全部楼层
综合时不修hold violation,改变hold约束是不会起作用的
发表于 2018-11-20 07:48:29 | 显示全部楼层
检查一下仿真时用的是zero delay还是unit delay。
unit delay会在每个cell上加上固定的delay,多数情况下可以避免出现hold violation
GMT+8, 2025-10-12 12:56 , Processed in 0.523489 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
