楼主: tjjsjin
[讨论] 版图小知识集合贴(请各位大神都能留个言)谢谢 大家一起学习奋斗
发表于 2022-11-23 12:33:31 | 显示全部楼层
jsding 发表于 2021-3-12 14:35
这种应该是xl时才出现的,在conncetivity->Exract layout->option->general中可设置。
IC617 不行啊
发表于 2022-11-23 12:50:40 | 显示全部楼层
不识君 发表于 2021-3-10 17:28
这个是需要在画path或者画bus线时,才会有的效果。
实际运用:快捷键P/快捷键Ctrl+Shift+x,开始画线,然 ...
刚试了 IC617不能使用
发表于 2022-11-23 14:31:46 | 显示全部楼层
可以用
发表于 2022-11-25 10:28:57 | 显示全部楼层
不识君 发表于 2018-12-25 15:59
Ctrl+shift+q/Ctrl+shift+a  自动打孔,一个是向上层打,一个是向下层打,配合上边的一块用挺方便,不过只 ...
版本6.1.7,在XL下,Windows--Assistants--Wire Assistant,会跳出一个窗口,可以修改自动打孔的个数
发表于 2022-12-2 17:12:19 | 显示全部楼层
tjjsjin 发表于 2018-12-17 10:31
回复 13# xiaoxiong_
谢谢,会用ctrl+y了。
发表于 2022-12-5 17:15:58 | 显示全部楼层
P_duan 发表于 2021-1-19 17:39
各位在单独打开layout的时候一同关联的电路图也会同时打开?这个功能是否可以关掉呢?因为有时候layout和当 ...
layout xl 模式下 点击 options-->Layout XL 会出现这个界面 如果打开颁布不想开电路 可以点击 no schematic
发表于 2022-12-5 17:36:17 | 显示全部楼层
1111111
发表于 2022-12-5 22:14:43 | 显示全部楼层
A涂11 发表于 2022-6-23 09:16
关于A对齐的小操作。
1,选中多个目标,A+单击,目标在对齐方向上是跟原本一样的间距的。A+双击,目标在对 ...
不太理解 ,麻烦可以更详细一点吗
点评
双击就是每根线作为个体,都移动到双击的地方  发表于 2024-4-12 16:44
你画三根水平方向没对齐的path,然后按F4打开部分选择开关。 按A快捷键,选中所有线的左端,鼠标单击左键:所有线头化作整体移动到单击的地方  发表于 2024-4-12 16:44
发表于 2022-12-6 10:36:51 | 显示全部楼层
andydou 发表于 2022-9-9 11:16
老哥,有没有具体操作分享一下
先把你需要克隆的东西group一下,然后c,copy的时候把红框内的勾选上
发表于 2022-12-6 14:11:24 | 显示全部楼层
好帖
GMT+8, 2025-12-26 22:59 , Processed in 0.901405 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
