查看: 19382|回复: 17
[求助] s参数文件怎么添加到cadence
发表于 2018-11-12 21:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在hfss里面生成了s参数文件,想把它放入cadence里面去     我使用的cadence是vncviewer中的
求大佬解答
发表于 2018-11-13 11:05:48 | 显示全部楼层
cadence中调用analogLib里的nport,“number of ports”写端口数,“s-parameter data file”填snp文件的具体路径。
例如/home/aaa/test.s4p,“number of ports”写4,“s-parameter data file”填/home/aaa/test.s4p
 楼主| 发表于 2018-11-14 15:19:07 | 显示全部楼层
回复 2# hhhhh20011
   谢谢解答   想问一下,  s2p文件不在home里面,而是在vncviewer之外的电脑里面,
直接拖拽不进去cadence,直接写这个路径,cadence会报错  有什么办法把在电脑中的文件放入到cadence的home里吗、多谢
发表于 2018-11-14 17:21:19 | 显示全部楼层
回复 3# jijijiw
xftp啊
发表于 2018-11-14 20:01:01 | 显示全部楼层
snp文件一定要在运行cadence的那台电脑能访问的路径下……你用xftp或者WinSCP之类的软件传过去,如果不知道怎么操作,可以问问对vnc那台电脑比较熟悉的人
 楼主| 发表于 2018-11-14 23:00:10 | 显示全部楼层
回复 4# rayhardenne
感谢感谢
    再请教两个问题:    我本来在cadence电路图中使用的analoglib里面的电感, 在nport里面写入该电感的s参数后,                    可以直接用nport代替掉原来的电感吗    nport可以直接带入到电路里面仿真吗
                                电感是用于变压器的,应该把 单个电感 的s参数带回电路,   还是两个电感在EM软件一起仿真后的s参数带回电路
  求解答
发表于 2018-11-15 09:34:50 | 显示全部楼层
回复 6# jijijiw
nport就是调用s参数用来仿真的啊,你要仿transformer,就把HFSS仿出的transformer S参数导进来就可以
transformer是有互感的,你单纯用电感的S参数也仿不出来吗不是
发表于 2018-11-15 09:38:38 | 显示全部楼层
回复 6# jijijiw
1.nport是snp文件的容器,你用EM软件仿真出来的snp是一个无源的元件,不能代替电源
2.你如果要仿真变压器,也就是两个电感之间的耦合,一定是要一起放在EM软件里面仿真的
3.如果你的mos的电源是通过变压器前级的中心点(tap)接的,那你要在EM仿真的时候留出这个端口,并且把analogLib库里的电源接到这个端口上
 楼主| 发表于 2018-11-15 16:56:08 | 显示全部楼层
回复 8# hhhhh20011
感谢  变压器仿真得到的n4port元件应该怎么放置,才能发挥变压器的作用,要放入电路图中吗。
电路中组成变压器的两个电感并不是靠近,如下图。 要把电路中两个电感去掉,换上n4port;还是别的方式
   求赐教
发表于 2018-11-16 10:00:31 | 显示全部楼层
回复 9# jijijiw
s4p文件里,12端口是EM里Lpri的端口,34端口是EM里Lsec的端口
相同数字表示连接关系
回复 支持 5 反对 0
GMT+8, 2025-10-19 05:30 , Processed in 0.029830 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
