查看: 13300|回复: 19
[求助] LDO设计难题
发表于 2018-11-6 15:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,现在在做一个LDO:
输入:2.4~5.5V
输出:1.5V
重点1:支持多种模式应用
active模式:静态功耗100uA,带载50mA;
standby模式:静态功耗1uA,带载50uA;
重点2:支持输出外挂电容和无电容应用!!!
一个LDO四种应用情况,确实很难做,现在的方案是:做两个LDO,一个静态功耗1uA的低功耗LDO和一个静态功耗100uA的常功耗LDO,切换应用(能解决切换时过渡问题),现在的问题是:同一个LDO如何做到输出带电容(uF级,可以增加ESR电阻补偿)和无电容(pF级)在全负载范围内都能稳定工作,PM最差达到40°以上?
负载电容从pF级变到uF级、负载电流从nA级变到mA级的过程中,主次极点必然会交换位置,有没有好的解决方案呢?
难道带电容和无电容应用再分别做两个LDO,切换工作,这样就需要4个LDO了。如果做开环,那么大负载应用无法解决啊,求助
发表于 2018-11-7 00:00:15 | 显示全部楼层
anyway你还是有一部分onchip decouple cap ~ 0.5nF
offchip cap 可以是0 or 1uF, 还是any value from 0 to 1uF ?
offchip cap = 0 的application 是什么 ? 我不觉得offchip cap = 0 和 offchip cap = 1uF的spec是完全一样的,如果是这样,直接定义offchip = 0,不是成本更低?
发表于 2018-11-7 01:00:47 | 显示全部楼层
支持输出外挂电容和无电容应用 牛X
 楼主| 发表于 2018-11-8 17:03:17 | 显示全部楼层
回复 2# SJWPRC
    片内确实会有寄生电容,但是那个40uA驱动能力的LDO,寄生电容不会超过20pF,外挂电容的值在1uF左右;
40mA驱动能力的LDO,片内寄生电容不会超过200pF,我可以适当增加一点,但是也只pF级别,外挂电容在1uF到10uF区间;
所有的外部不接电容时,只有片内寄生电容,对于负载从0(可能是100nA)到满载应用,无法避免主次极点交换位置啊
 楼主| 发表于 2018-11-8 17:06:38 | 显示全部楼层
回复 2# SJWPRC
    offchip cap = 0和offchip cap = 1uF的spic确实要求是一样的,可能是考虑到 offchip cap = 0时性能不好,就回增加1uF电容吧,为了保险起见。
发表于 2018-11-12 16:53:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-11-13 09:34:10 | 显示全部楼层
给楼主个提示,外挂电容就算陶瓷也要考虑ESR 零点。
发表于 2018-11-13 09:38:33 | 显示全部楼层
可以增加ESR电阻补偿
 楼主| 发表于 2018-11-13 10:20:39 | 显示全部楼层
回复 8# 122013137
    片外电容可以增加小的ESR补偿,当片外无电容时,内部增加兆Ω级别的SER补偿?我没做过片内用兆Ω级别的电阻和pF级别的电容串联实现零点补偿啊,这个真的可以么?
发表于 2018-11-13 13:53:11 | 显示全部楼层
你只需要一个dynamic biased anycap ldo即可
GMT+8, 2025-12-29 14:04 , Processed in 0.018902 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
