查看: 3845|回复: 3
[原创] ubuntu12.04(64bit) + VCS201606 解决./simv失败问题
发表于 2018-10-29 17:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.安装VCS2016 2.使用正确的破解工具
3.设置环境变量
备注:
1.设置VCS的环境变量时,不要选amd64或linux64
个人的环境变量和路径设置如下:
添加VCS相关路径
sudo vim  ~/.bashrc
#VCS2016
#这里不要选amd64 或linux64,否者运行失败!!!!!
#原因估计是与系统兼容性问题
export PATH="/FPGA/vcs2016/bin:"$PATH
export VCS_HOME="/FPGA/vcs2016"
alias vcs="vcs -full64"  //系统是64bit的,添加-full64
2.修改/etc/sysctl.d/10-ptrace.conf
kernel.yama.ptrace_scope = 0
3.测试vcs是否成功
vcs -full64 -sverilog test.sv -R
4.测试结果打印正常
../simv up to date
Chronologic VCS simulator copyright 1991-2016
Contains Synopsys proprietary information.
Compiler version L-2016.06_Full64; Runtime version L-2016.06_Full64;  Oct 29 18:02 2018
this is my first test!!
           V C S   S i m u l a t i o n   R e p o r t
Time: 0
CPU Time:      0.270 seconds;       Data structure size:   0.0Mb
Mon Oct 29 18:02:13 2018
CPU time: .159 seconds to compile + .224 seconds to elab + .248 seconds to link + .459 seconds in simulation
eetop.cn_scl_keygen.rar
4.4 MB, 下载次数: 45 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
配合该破解工具
 楼主| 发表于 2018-10-29 18:11:13 | 显示全部楼层
该破解工具能解决verdi20016  dc2016 spyglass 等多个软件,测试都可以用
 楼主| 发表于 2018-10-30 08:54:19 | 显示全部楼层
回复 2# longnv521
   经过验证,添加VCS的机器宏后,amd64也可以使用64bit的进行仿真
export VCS_ARCH_OVERRIDE=linux
export VCS_TARGET_ARCH=amd64
export PATH="/FPGA/vcs2016/amd64/bin:"$PATH
发表于 2019-11-7 09:49:02 | 显示全部楼层
为啥压缩出错了啊
GMT+8, 2025-12-16 04:19 , Processed in 0.022971 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
