楼主: 文中止不住
[求助] 请教:怎么画出一个有多排Contact的Guardring
发表于 2018-11-13 15:26:59 | 显示全部楼层
回复 1# 文中止不住
https://www.icstudy.cn/article/detail/8
步骤:ctrl+G F3 点subpart  所有的都设置好之后  点save template 把ASCII file 找个路径存放    以后所有类型的MPP都可以在这个.il文件的基础上改动,改好load 即可。
发表于 2020-4-16 13:27:59 | 显示全部楼层
thanks a lot.
发表于 2020-4-16 14:04:40 | 显示全部楼层
thanks a lot
发表于 2020-4-21 11:05:48 | 显示全部楼层
同意4楼说法,multipath自己做,很简单的,一排于多排的差别在于seperation这个参数的设置不一样上面,首先去design rule 查看下CT AA 的最小规则,然后用Guardring的高级选项里面设置off sunpath 、enclosure subpath 、subretangle这几个参数即可,就是一环扣一环的结果,总的原则是follow the design rule 然后自己去算下就好了,过程稍显繁琐,慢慢研究吧,论坛上资料挺多的,都找来学习一下,加油!
发表于 2020-4-21 11:07:19 | 显示全部楼层
飞啊飞2 发表于 2018-10-26 17:49
回复 4# sanmuyang
去设置seperation这个参数,在subretangle里头设置
GMT+8, 2025-12-16 18:13 , Processed in 0.013691 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
