楼主: s421490542
[求助] 急急急~~~tapless工艺下想跑std cell的PEX求助
发表于 2018-11-29 16:54:28 | 显示全部楼层
你的问题是tapcell,怎么后面又扯到加filler了?
对于没有tapcell,lvs不过的问题,可以试下在lvs runset里面,把VDD和VNW,VSS和VPW virtual connect
 楼主| 发表于 2018-11-30 15:14:10 | 显示全部楼层
回复 11# lightpisces
   因为最终过LVS的目的是要跑pex,所以在加上tapcell之后我在考虑周边环境是否应该加上filler
发表于 2022-8-31 21:39:51 | 显示全部楼层
andyfan 发表于 2018-10-15 20:42
回复 1# s421490542
  你恰恰担心反了!
楼主这个文档能分享一下吗?
发表于 2025-4-21 08:36:59 | 显示全部楼层
回复 1# s421490542
  你恰恰担心反了!
请问下,在stdcell周围添加filler4和tapcell,一般是版图人员手动改吗?还是有什么好的自动化的方法?最近刚好碰到这个问题,谢谢!
GMT+8, 2025-12-26 17:40 , Processed in 0.013449 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
