查看: 8797|回复: 10
[求助] 关于电路CDL转换的问题
发表于 2018-10-10 18:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
一个电路,要转成网表,其中一个子电路是spi定义的,只有SYMBOL,没有具体的管级电路,要如何去设置它,让它导出来呀,我在LVS时用电路生成网表一直显示没有定义到那个子电路,用CDL转的话凡是只带symbol的电路都不成功,说是CDF的的错误了,哪位大佬有这方面的经验,请多多指教
 楼主| 发表于 2018-10-10 18:28:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-10 18:29:10 | 显示全部楼层
其中转的时候已经把相应的spi文档在下面的INCLUDE FILE 上添加了
 楼主| 发表于 2018-10-10 18:29:58 | 显示全部楼层
哪位大佬遇到过,请多指教呀,不然只能画出电路图来解决了。
 楼主| 发表于 2018-10-10 18:31:13 | 显示全部楼层
我用仿真生成的网表去试过,也是不行的,不知道是不是格式的问题,还是我那边修改有问题,大家有没有试过
发表于 2018-10-11 16:01:14 | 显示全部楼层
一个空壳的电路,只有pin;然后生成symbol。
这是能抽取出来的。
没有遇到过你说的这个问题。
发表于 2018-10-11 17:57:05 | 显示全部楼层
啥样的spi只有symbol,能发出来看看不
发表于 2018-10-11 19:09:01 | 显示全部楼层
CIW窗口,File-Import-Spice,把cdl网表导入cadence,可以自动生成schematic和symbol,然后就可以仿真了
发表于 2018-10-11 19:32:34 | 显示全部楼层
在schematci里放一个电阻就行了。
 楼主| 发表于 2018-10-12 10:17:34 | 显示全部楼层
回复 6# priestszpku
有PIN就能导出来的,就是得有schemetic才能生成spice,我得symbol是工艺厂提供,数字的一些小模块都是只提供版图和symbol,以及相应的spi文件,没有电路的,我在画电路图的时候调用了这些模块的symbol,仿真的时候是把spi文件加进去仿真,都能通过,就是跑LVS的时候生成不来的电路的文件,非要去做电路,,这就需要把spi文件导进来生成schemetic,然后合并到symbol,这就比较麻烦了。
GMT+8, 2025-12-28 22:33 , Processed in 0.018070 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
