查看: 11954|回复: 27
请教一个关于BG温度曲线的问题,谢谢!
发表于 2007-11-9 10:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常的Vref温度曲线都是如下图左边那个,但我的温度曲线却是右边那个,请问一下会是什么原因,投片的话会有影响吗?
发表于 2007-11-9 10:41:11 | 显示全部楼层
我做bandgap的时候也遇到过类似问题,
修改参数应该是可以调整到左图的样子的,
不过原因我也不太清楚,
期待高人解答!
 楼主| 发表于 2007-11-9 11:11:19 | 显示全部楼层
原帖由 kmlabc 于 2007-11-9 10:41 发表
修改参数应该是可以调整到左图的样子的,
不过原因我也不太清楚,
期待高人解答!
请问一下,你修改的是哪个地方的参数,是放大器,还是说是电流源,还是哪?谢谢!
发表于 2007-11-9 11:41:07 | 显示全部楼层
不是运放,
应该是电流源的问题
 楼主| 发表于 2007-11-9 11:49:09 | 显示全部楼层
原帖由 kmlabc 于 2007-11-9 11:41 发表
不是运放,
应该是电流源的问题
哦,非常感谢,我去看看
发表于 2007-11-10 11:35:37 | 显示全部楼层
要是左边的图,说明你的带隙是有温度补偿的,右边那个明显是带隙参考源随温度漂移很大。没有很好的温度补偿!
发表于 2007-11-11 21:23:17 | 显示全部楼层
为什么说右图没有温度补偿,如果左图和右图中电压的变化量
(全温度范围内电压最大值与最小值的差)相同,那么两个图
所反映的带隙基准温度系数应该是相同的吧?
发表于 2007-11-11 21:49:46 | 显示全部楼层
找本讲带隙参考源的书看吧,书上有公式推导。
Vref=Vgo+(n-m)[1-ln(T/Tr)]
T>Tr 或者T<Tr时,Vref都会变小。
所以才会是左边那个图形。
发表于 2007-11-11 23:33:58 | 显示全部楼层
那请问具体是什么原因导致右边曲线的产生?
如果说按这条曲线计算出的温度系数也在可
接受范围内,是否可用?
另:79451281,我的qq
新人,希望向你学习!
发表于 2007-11-12 19:39:32 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,应该如何调整呢?
GMT+8, 2025-12-22 08:43 , Processed in 0.024515 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
