查看: 3513|回复: 0
带模拟量单片机控制器
发表于 2007-11-2 16:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20点数字量、4点模拟量单片机控制器
JMDM-20DIO4AIO控制器说明书
特性:
   一.8位高性能单片机作为主控制芯片,六倍于普通单片机的速度;
   二.主电源采用9V交流电,也可以采用12V直流电;
   三:12路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
   四:8路光电隔离数字量输出,其中有四路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A;另外四路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
   五: 12路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
六:  有三路AD(模拟量)输入,采样精度是8位,采样范围是(0-5V)或(0-5V);
七: 有一路DA(模拟量)输出,DA转化精度是8位,输出电压范围是(0-5V);
   八: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统  工作稳定可靠,无死机现象;
   九: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
   十: 控制器有512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
   十一:紧凑型机壳?,控制器机壳尺寸:145mmX100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
   十二: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
   十三:用Keil C或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;
规格:
    一:工作温度:-10~65°C;
   二:储存温度:-20+80°C;
   三:湿度:5~95%?无凝结;
   四:功耗(无外部设备):+12V@?0.5A(典型值);
用途:
   -:可用于各种二十个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
   二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制)。
三:可用于模拟量输出或模拟量检测的应用场合;
   四:可用于单片机学习和试验。
相关图片如下:
文本显示器 PLC 一体机/步进电机定长器/编码器读数器
JMDM-2011控制器技术要点说明
特性:
    一:  8位高性能单片机作为主控制芯片,程序空间为64K;
    二: 主电源(内部工作电源)采用5V直流电, 外部电源采用12-24V直流电;
其中有两路是可用来高速计数;
    四: 8路光电隔离数字量输出,集电极开路晶体管输出,最大输出电流为1A,可以控制气缸,电磁阀,继电器等,输出频率可以达到20KHz;
    六: 可以控制一路步进电机或伺服电机作运动控制,脉冲频率为200KHZ;
    七: 可以外接一路电子尺或编码器作位置检测, 编码器AB两相解码频率为200KHZ;
    八: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象;
    十: 控制器有32K字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
    十一: 紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:76mmX144mmX50,可用螺钉安装;
    十二:可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
    十三:内部采用了时钟芯片DS12C887,可作时间运算和时间控制;
    十四:192 *64 兰屏显示;一屏可显示12*4 个汉字;也可显示图形数字符号等;
    十五:有十六个薄膜轻触开关,可在线设置参数;
    十六:一路12位高速高精度DA(模拟量)输出,可用于控制变频器,比例阀,焊接电流等;
    十七:八路12位高速高精度AD(模拟量)输入,可用于模拟量的检测控制,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制;
    十八:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;
规格:
       一: 工作温度:-10~65°C;
       二: 储存温度:-20+80°C ;
       三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
       四: 功耗(无外部设备): +5V@ 1A (典型值) ;
用途:
   二:可用于替代二十点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制),他相当于二十点的PLC加文本显示器;
   三:可用于步进电机或伺服电机的控制;
   四:以外接一路电子尺或编码器作位置检测,可构成单轴闭环控制系统;
   五:可输出一路12位模拟量输出,可以控制变频器,比例阀,焊接电流等;
   六:可接八路12位模拟量输入,可以用于电压,电流,温度,湿度,压力等模拟量信号的检测控制;
   五:可用于单片机学习和试验。
   六:典型应用有制袋机,冲床送料机,印刷机,售水机,压粉机,多路温度控制器等
相关图片如下:
14点单片机控制器
JMDM-14DIO控制器说明书
特性:
   一:  8位高性能单片机作为主控制芯片,六倍于普通单片机的速度;
   二: 主电源采用9V交流电,也可以采用12V直流电;
   三: 8路光电隔离数字量输入,NPN输入型式,输入电流为10mA;
   四:  6路光电隔离数字量输出,其中有四路是继电器隔离输出,可以直接接220V工作电压,最大输出电流为4A; 另外两路是光电隔离晶体管输出,用于高频场合,最大输出电流为1A,可以控制步进电机和伺服电机,输出频率可以达到40KHz,也可作为PWM应用;
   五:  8路光电隔离数字量输入中有两路可作中断源用于计数;
   六: 系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,使系统  工作稳定可靠,无死机现象;
   七: 控制器有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑等上位软件通信,也可以多个控制器之间联机工作;
   八: 控制器有512字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
   九:  紧凑型机壳 ,控制器机壳尺寸:115mmX100mm,可用螺钉安装或导轨安装;
   十: 可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
   十一:用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我,我可帮忙编程;
规格:
    一: 工作温度:-10~65°C;
    二: 储存温度:-20+80°C ;
    三: 湿度:5~95% 无凝结 ;
    四: 功耗(无外部设备): +12V@ 0.5A (典型值) ;
用途:
   -:可用于各种十四个点以内的控制系统,可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
   二:可用于替代十四点以内的PLC用于各种控制场合(如各种机器控制).
   三:可用于单片机学习和试验.
图片如下:
欢迎大家多交流,有需要的朋友同时也可以联系。
电话:13631532947 0755-29769287 0755-21329780;0755-29769297  13924618240;
传真:0755-29769297;0755-29958512 E-mail: jingmindm@163.com
QQ:  534705791;            SKYPE:newton0627;
MSN:jingmindm@hotmail.com;  阿里旺旺:newton0627
公司网址:www.jingmindm.com
GMT+8, 2025-12-14 09:00 , Processed in 0.012594 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
