查看: 6519|回复: 11
一个乒乓开关电路,老是出错。请各位帮忙。
发表于 2003-8-29 01:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY switch IS
PORT
  (turn_on: INbit;
   turn_off: IN bit;
   state    : OUT   bit);
END switch;
ARCHITECTURE struct OF switch IS
BEGIN
   PROCESS (turn_on)
    BEGIN
      IF (turn_on'EVENT AND turn_on = '0') THEN
IF turn_off='1' THEN
               state<='1';
            END IF;
      END IF;
   END PROCESS;
   PROCESS (turn_off)
    BEGIN
      IF (turn_off'EVENT AND turn_off = '0') THEN
IF turn_on='1' THEN
               state<='0';
            END IF;
      END IF;
  END PROCESS;
END STRUCT;
出错信息:
unresolved sigal is mutiply driven.
请大家指点。
发表于 2003-8-29 08:15:39 | 显示全部楼层
原因是:在两个process中对state赋值了.想办法避免之.
发表于 2003-8-29 08:58:18 | 显示全部楼层
写在一个process里面就行了
发表于 2003-8-29 09:00:52 | 显示全部楼层
状态机
发表于 2003-8-29 12:06:42 | 显示全部楼层
写在一个PROCESS中即OK
发表于 2003-8-29 15:23:09 | 显示全部楼层
Library IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
ENTITY switch IS
PORT(
turn_on: IN bit;
  turn_off: IN bit;
  state    : OUT   bit);
END switch;
ARCHITECTURE struct1 OF switch IS
TYPE STATE_TYPE IS (s0, s1);
SIGNAL X: STATE_TYPE;
BEGIN
  PROCESS (turn_on)
     BEGIN
              X <= S0;
else
  X <= S1;
        END IF;
     END IF;
  END PROCESS;
  STATE <= '1' WHEN X = s0
ELSE '0';
END STRUCT1;
ARCHITECTURE struct2 OF switch IS
SIGNAL Y: STATE_TYPE;
BEGIN
  PROCESS (TURN_OFF)
     BEGIN
     IF (turn_OFF'EVENT AND turn_OFF = '0') THEN
IF turn_oN='1' THEN
              Y <= S1;
else
  Y <= S0;
        END IF;
     END IF;
  END PROCESS;
  STATE <= '1' WHEN Y = s0
ELSE '0';
END STRUCT2;
修改了一下,没有仿真不知道对不对。呵呵
 楼主| 发表于 2003-8-29 21:30:43 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥的帮助了。
 楼主| 发表于 2003-8-29 22:02:31 | 显示全部楼层
我也写在同一个PROCESS里试过,一个PROCESS里有两个IF。
还是不行的。郁闷ing!!
 楼主| 发表于 2003-8-29 22:18:38 | 显示全部楼层
superljc哥哥的我也试了还是这样。
发表于 2003-8-29 22:38:21 | 显示全部楼层
这个设计的问题在于:没有时钟!
加个时钟输入,否则不可能很安全的实现你要的功能。
GMT+8, 2025-12-25 00:45 , Processed in 0.025566 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
