楼主: kooba
怎么给一般的运放作偏置电路?
发表于 2008-7-11 13:52:44 | 显示全部楼层
一般偏置由两部分组成,一部分产生参考电压或参考电流,第二部分为在这个基础产生偏压的电流镜。
原帖由 kooba 于 2007-10-25 12:21 发表
大家能不能具体说一下在那些书里面见过设计偏置电路的具体方法。
我只在GRAY的书里面见过简单的讲过,拉扎维和Allen的书里面好像没怎么讲过这些。
发表于 2008-7-14 03:42:43 | 显示全部楼层
看了一些资料,都是用电阻产生偏置,然后做一个电流镜的,可是在cmos工艺中,电阻做不准的啊
发表于 2008-7-14 12:02:49 | 显示全部楼层
做基准电压bandgap作为基准电流放大器的输入电压,然后利用基准电流作为偏置
发表于 2008-7-14 12:04:37 | 显示全部楼层
用镜像电流吧
发表于 2008-7-14 14:24:27 | 显示全部楼层
偏置电压一般取Vgs-Vth=0.15~0.2V
发表于 2008-7-15 17:43:19 | 显示全部楼层
具体问题具体分析
发表于 2008-7-15 18:12:09 | 显示全部楼层
同意楼上的“具体问题具体分析”
先提问楼主,对于偏置电路的规格是怎么定义的
电源工作范围、温度范围、允许偏差范围
功耗规格
工艺上是否支持unsilicide polysilicon
一般现代工艺多晶电阻的准确度基本可以控制在+/-5%以内,但是如果只能分配假设1uA偏置电流的话,3.3V就需要3M的电阻,面积太大了,也容易受噪声干扰
可以考虑用CMOS兼容的Diode来做bandgap,也可以用弱反型区的MOSFET来做widlar偏置电流源,效果和bandgap理论上一样
发表于 2008-7-15 22:47:30 | 显示全部楼层
看你的电路具体指标了,一般来讲都是用bandgap作voltage source,因为它非常稳定。但是实际应用的时候往往不这么做,尤其是Low power wirelss applications。因为实际情况下电源电压是有变化和扰动的,所以你需要先做一个peaking current souce去抵抗至少25%的VDD变化,然后用电流镜mirror到所需bias的管子。当然,如果考虑到温度对gm的影响,你还需要加一级PTAT(proportional to absolute tempreture)电流源。我说的这些都是最最基本的,一般的教科书都有,其中Razavi和Gray的两本比较详细,推荐看看。
发表于 2008-7-15 22:51:08 | 显示全部楼层
原帖由 zaitian80 于 2008-7-15 18:12 发表
同意楼上的“具体问题具体分析”
电源工作范围、温度范围、允许偏差范围
功耗规格
一般现代工艺多晶电阻的准确度基本可以 ...
回答得很好。
具体到RFIC(several GHz)的话,电阻就绝对不可用了,精准度,温度系数,噪声(散热),大小……都是问题,如果要求不高的情况,用diode connection的单管CMOS也比电阻强呢。
发表于 2008-7-15 22:56:45 | 显示全部楼层
R.J.Baker的书上有讲一些简单的,可以看看。
GMT+8, 2025-9-30 09:51 , Processed in 0.016015 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
