查看: 27763|回复: 49
Calibre提取RC参数后,可以用Spectre进行后仿真吗
发表于 2007-10-22 16:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-10-22 22:11:22 | 显示全部楼层
一个简单的方法是,用calibre抽出spectre网表,
把这段 spectre网表replace 你的input.scs里的相应部分,
然后选择run, 而不是netlist&run命令进行仿真
发表于 2007-10-23 09:45:19 | 显示全部楼层
当然可以
利用calibre做RC提取时,直接生成calibre view
就可以直接利用spectre来做post simulation了
发表于 2007-10-24 22:06:45 | 显示全部楼层
原帖由 swicap 于 2007-10-22 22:11 发表
好方法,谢谢斑竹。
以前都是,建立symbol,编辑CDF后。仿真直接调用网表的。
发表于 2007-10-26 17:06:01 | 显示全部楼层
可以呀!!!!
发表于 2007-11-26 11:22:06 | 显示全部楼层
哦, 谢谢了。很需要
发表于 2007-11-26 17:12:23 | 显示全部楼层
Create a calibreview. You can choose a name "calibre_cc" or "calibre_rcc" for the cc and rcc extractions. Then in the Environment setup, put "calibre_cc" or "calibre_rcc" in front of "schematic". Analog Artister will generate an extracted netlist first if there is one.
发表于 2007-12-28 11:05:08 | 显示全部楼层
不太明白。input.scs文件在哪?
发表于 2007-12-28 18:53:44 | 显示全部楼层
同问.........
发表于 2007-12-28 22:14:14 | 显示全部楼层
input.scs 一般是通过ADE自动产生的,一般放在 ./simulation/xxxx/spectre/schematic/netlist 里面。
你也可以自己编辑input.scs文件,它就相当于hspice的simulation test bench 文件,当然其中也包含了电路的netlist。所以可以把其中的电路网表替换成提取RC以后的网表,即使网表是spice格式的,spectre也认。
然后 spectre input.scs ,,,,
GMT+8, 2025-10-23 23:59 , Processed in 0.022230 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
