查看: 2445|回复: 1
一个VHDL的问题
发表于 2007-10-2 15:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VHDL中,一个record能不能作为signal传递?
如下面这个程序
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.numeric_std.all;
use work.complex_num.all;
entity w_rom is
  port(
    addr : in integer;
    dout : out complex
end w_rom;
architecture arch of w_rom is
  type romtable is array (0 to 7) of complex;
  constant romdata : romtable :=
   ( ("0000000100000000","0000000000000000"),  -- 1
     ("0000000010110101","1111111101001011"),  -- 0.7071 - 0.7071i
     ("0000000000000000","1111111100000000"),  -- 0.0000 - 1.0000i
     ("1111111101001011","1111111101001011"),  -- -0.7071 - 0.7071i
     ("1111111100000000","0000000000000000"),  -- -1.0000 - 0.0000i
     ("1111111100000000","0000000000000000"),  -- -0.7071 + 0.7071i
     ("0000000000000000","0000000100000000"),  -- -0.0000 + 1.0000i
     ("0000000010110101","0000000010110101")   -- 0.7071 + 0.7071i
begin
  process(addr)
  begin
    dout <= romdata(addr);
  end process;
end arch;
complex是我定义在work.complex_num里的一个record,有re和img两个部分。我用下面这个testbench运行的时候
library ieee;
entity tb_w_rom is end tb_w_rom;
architecture arch of tb_w_rom is
  component w_rom
    port(
    addr : in integer;
    dout : out complex
  end component;
  signal addr : integer;
  signal dout : complex;
begin
  c1 : w_rom port map (addr, dout);
  addr <= 1;
          --1 after 10 ns,
          --2 after 20 ns,
          --3 after 30 ns,
          --4 after 40 ns,
          --5 after 50 ns,
          --6 after 60 ns,
          --7 after 70 ns;
end arch;
在compile的时候没有任何error或者warning,但是run的时候程序就指在dout <= romdata(addr);(程序里红色)的这一行不能运行,请教一下是不是record不能这么传递。
非常感谢。
 楼主| 发表于 2007-10-3 04:49:46 | 显示全部楼层
自己发现解决方法了,虽然不知道为什么原来那样不可以,请高手指教。
解决方法是:
1,将addr的类型改为std_logic_vector(2 downto 0)
2,将红色那行改为dout <= romdata(conv_integer(addr));
GMT+8, 2025-12-29 09:01 , Processed in 0.021001 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
