查看: 6668|回复: 14
1:8bandgap
发表于 2007-9-25 08:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人做过电流1:8bandgap吗?有什么问题要注意的。
发表于 2007-9-25 10:57:18 | 显示全部楼层
In fact the current of bg is 1: 8 mostly.
 楼主| 发表于 2007-9-27 12:20:15 | 显示全部楼层
ok. thank you.
but i want to know if variation can be to 2% before trimming.
发表于 2007-9-27 19:35:13 | 显示全部楼层
个人认为:
如果把工艺角、电源和电阻的影响全部考虑进去的话,要做到2%以内就取决于你用的是什么结构了。
一般情况下简单结构的带隙是无法达到这样的精度的,而且通常情况下流片的测试结果比仿真的结果差距更大。
发表于 2007-9-28 10:37:53 | 显示全部楼层
不加trimming便2%很难,除非你采用特殊的工艺。运放的失调、电流的失配与电阻的误差都比较难以控制。在版图上多下下功夫。在设计时,可以考虑做做曲率校正。
发表于 2007-9-29 12:47:02 | 显示全部楼层
kankan
 楼主| 发表于 2007-10-8 08:42:41 | 显示全部楼层
谢谢你们的建议,我是第一次做这个项目,不知测试结果怎么样。我想知道你们做bandgap,一般采用什么样的结构。邮箱:ahliushizhou@126.com
发表于 2007-11-3 17:03:47 | 显示全部楼层
1:8只是为了layout时三极管匹配,工艺上减小失配,精度跟你的结构有关,随温度,model都会变化,一般都会trim
发表于 2007-11-3 17:42:57 | 显示全部楼层
没啥好注意的
发表于 2007-11-6 14:55:03 | 显示全部楼层
支持8楼的看法
GMT+8, 2025-12-14 19:28 , Processed in 0.020654 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
