查看: 5276|回复: 10
求ESD paper 关于ESD管W/L如何选择的
发表于 2007-9-17 15:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
另外,当无电源时,ESD还起作用吗?
发表于 2008-1-3 22:34:31 | 显示全部楼层
google上查查渴明道的文章吧
W/L很多fundry会给出ESD设计
不给的话。。。。就麻烦些
 楼主| 发表于 2008-7-30 16:08:52 | 显示全部楼层
经验值20~50um
发表于 2008-9-22 00:35:11 | 显示全部楼层
ESD防的就是无电情况下的器件静电击穿
发表于 2010-4-16 18:04:03 | 显示全部楼层
tong yang de wen ti...
发表于 2010-4-19 00:33:45 | 显示全部楼层
没电源就没有用了吧。。。
发表于 2010-4-19 00:36:32 | 显示全部楼层
如果没有电源/地的话,如何形成放电通路呢?
发表于 2010-12-28 10:03:59 | 显示全部楼层
没电源还是有作用的把,ESD不只是人体模式.只要有静电,就起作用.
发表于 2011-7-13 16:30:11 | 显示全部楼层
同求。。同求
发表于 2011-12-23 17:50:17 | 显示全部楼层
对于ESD问题,跟有没有电源没有关系,当带静电的人或者物体接触到芯片的任何一个pin脚,然后任何其他pin脚接地,就构成了一个ESD释放回路,这样就会打坏芯片。
所以要做ESD保护器件和电路。
对于ESD保护器件的大小,一般foundry都有提供一个rule,但是一般都比较保守,如果要优化ESD保护结构,还是要靠经验的。
GMT+8, 2025-12-21 17:17 , Processed in 0.035116 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
