查看: 7635|回复: 21
pll的相躁仿真
发表于 2007-9-15 17:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
相躁图 在带宽后面会有很大的上翘的尖 为什么会这种情况呢 是spur还是cp的各种效应照成的??
 楼主| 发表于 2007-9-15 18:59:14 | 显示全部楼层
只是几十m的pll 其他指标都还可以 1m的时候有70dbc 就是后面有个很大的向上翘的尖 不知道为什么 有没有遇到同样问题的 谢了
发表于 2007-9-15 22:09:44 | 显示全部楼层
不清楚你的尖是什么样的,
如果是在带宽处phase noise的psd向上翘,
那是pll的jitter peaking引起的,或者说是pll环路zero引起的。
l
 楼主| 发表于 2007-9-16 20:42:18 | 显示全部楼层
终于有人来解答了:)
是在带宽后面 很大幅度的上翘 隔段频率就有 是怎么造成的呢?
 楼主| 发表于 2007-9-18 19:11:38 | 显示全部楼层
忘了说了 是用spectre仿的
怎么没有人呢
发表于 2007-9-18 22:39:52 | 显示全部楼层
phase noise在带宽处上翘,是因为pll环路设计的相位裕度不够
发表于 2007-9-18 22:46:14 | 显示全部楼层
对的,楼上说相位裕度的问题, 其实我在测试的时候遇到过这样子的情况,
有的时候CP受到数字电路的干扰或者PLL内部有些模块出现微振荡,也可能的。
如果是用spectreRF仿真出来, 留意一下你的bias电路:)
 楼主| 发表于 2007-9-18 23:46:12 | 显示全部楼层
带宽处有点轻微上翘 主要的问题是带宽后面隔一段频率就会出现很一个大幅度的上翘 看起来就是很大的尖 不是象vco仿出来直接往下掉
发表于 2007-9-19 00:32:38 | 显示全部楼层
如果是环路参数有问题相位裕度不够,不会每隔一段频率就有一个上翘,
reference spur 倒是有可能,看看是在ref频率整数倍吗?
你可以把你的截图发上来
原帖由 tsay 于 2007-9-18 23:46 发表
 楼主| 发表于 2007-9-19 21:37:57 | 显示全部楼层
高见! 的确是在ref整数倍 之前也怀疑过
请问 怎么去抑致spur啊
原帖由 swicap 于 2007-9-19 00:32 发表
你可以把你的截图发上来
GMT+8, 2025-11-20 12:52 , Processed in 0.024729 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
