查看: 3014|回复: 9
[求助] 一个pmos的w=30 l=2,finger=1能不能拆成w=15 l=2 fingers=2的
发表于 2018-9-13 14:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
发表于 2018-9-13 15:13:55 | 显示全部楼层
一般是可以的     但是如果电路敏感的话就不能拆
发表于 2018-9-13 23:06:18 | 显示全部楼层
楼上解释什么叫电路敏感
发表于 2018-9-14 08:52:47 | 显示全部楼层
回复 2# w2313190
    楼上解释一下吧,还没见过不能拆finger的敏感电路
发表于 2018-9-14 09:09:38 | 显示全部楼层
问电路设计
发表于 2018-9-14 17:24:05 | 显示全部楼层
finger拆分和schematic不一致以后会造成device自身的sa、sb、sc等参数的变化和前仿不一致,若电路教敏感就会产生偏差,敏感电路需要在schematic上同步修改finger来仿真判断是否合适,不是单纯的total width一致LVS没问题就可以
发表于 2018-9-15 09:36:18 | 显示全部楼层
可以拆的
发表于 2018-9-17 10:15:41 | 显示全部楼层
没见过不能拆的情况
发表于 2018-9-17 14:19:39 | 显示全部楼层
一般是没问题的
发表于 2021-7-28 10:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
同意6楼,尽量别拆,要拆也让电路去后仿了再拆。
GMT+8, 2025-12-17 04:09 , Processed in 0.020289 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
