查看: 3416|回复: 6
[求助] dct 中层次方向设置
发表于 2018-9-11 15:19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,前端在做DCT 的时候,log report 处route layer 没有设置direction 。
 楼主| 发表于 2018-9-11 15:20:58 | 显示全部楼层
求助如何让DCT 认出route layer 的direction
在lef 中是有设置的,但是mw tf 里面没有明显的设置,一般理解PR tool可以认出这个,但是dct就不认,有error导致流程进行不下去。
麻烦大侠们指点!
发表于 2018-9-12 09:07:24 | 显示全部楼层
需要使用command来设置,方向保持和APR工具设置的routing方向一致,示例如下:
set_preferred_routing_direction -layers { M1 M3 M5 M7 M9 M11} -direction vertical
set_preferred_routing_direction -layers { M2 M4 M6 M8 M10 AP}  -direction horizontal
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-9-13 14:02:58 | 显示全部楼层
回复 3# lif8991373
   感谢回复!另外还想请教!   在icc脚本里面 实用hvt rvt 以及lvt的情况下,去设置MCMM脚本,例如:
set SDC1 “./netlist/file1.sdc"
set OPCOND_1_LIB "rvt_ccs"
set OPCOND_1   "ss_1p08v_125c"
set_operating_conditions -analysis_type on_chip_variation \
       -max_library $OPCOND_1_LIB -max $OPCOND_1
请问在相同的OPCOND 前提下,如何加入hvt 以及lvt lib 信息? 谢谢!
发表于 2018-9-13 14:25:29 | 显示全部楼层
回复 3# lif8991373
   给力给力!!!
发表于 2018-9-14 09:16:24 | 显示全部楼层
回复 4# conniezhou
   icc我有好久都没有用过了,记不太清楚了。 下面的解答不一定准确,需要你自己去测试。 on ship variation下 -max和-min指定的是operating condition,这个在std cell库对应的lib里可以查,而不是具体的library。具体的library需要设置到target library里。bc wc应该是指定具体的library。
发表于 2018-9-19 17:13:18 | 显示全部楼层
你把operating condition的PVT和cell的vt混为一谈了
GMT+8, 2025-12-19 19:41 , Processed in 0.016246 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
