查看: 3087|回复: 4
[求助] 请教个DLL延时链的问题,VC变动导致DLL输出的频率变化环路不锁,如何解决?
发表于 2018-9-10 11:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做一个DLL,延时链是八级的,单级结构如下图,在环路仿真时候,几级之后,占空比和频率会随着VC震荡而波动,导致整个环路不锁定?就叫如何解决呢,延时链的增益能够做平吗?希望高手能够指点一二啊!!感谢
发表于 2018-9-11 09:14:37 | 显示全部楼层
把后面三级反相器做成和第一级一样的,看看,这样占空比应该不会有太大问题了
我不明白你说的 频率随着VC变化,这个是什么意思?能贴图看看么,没有见过输入频率随VC变化的
VCDL的增益想做平,可以试试在各个节点加电容
发表于 2018-9-11 23:51:43 | 显示全部楼层
需要给VC启动一个initial值吧,需要从高到低?
发表于 2018-9-12 19:43:32 | 显示全部楼层
是锁定过程中vc振荡? 就算占空比变化也不会影响锁定,频率是由输入决定的 怎么会变?
发表于 2018-9-13 08:49:00 | 显示全部楼层
DLL,LPF就一个电容搞定,如果能让整个环路振荡,也有难度呀
GMT+8, 2025-12-16 06:22 , Processed in 0.027569 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
