查看: 4559|回复: 4
[求助] ad输入端口电阻多少合适
发表于 2018-9-7 11:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
4AF5A093-4AC0-4105-A767-CC00329D63D9.jpeg 如图,方案上电阻有50到100k,实测0v或几十mv输入时有较大误差,端口检测到有高于输入的电压,原因是什么呢,是rc结构的延时太大的缘故吗
发表于 2018-9-7 11:49:20 | 显示全部楼层
如果DC输入也是如此(端口检测到有高于输入的电压),有可能是端口的漏电流造成。
 楼主| 发表于 2018-9-7 16:33:33 | 显示全部楼层
回复 2# pdauser1002
    前辈能详细点吗?
发表于 2018-9-7 23:43:45 | 显示全部楼层
如果端口流出的电流为I,输入的电压为Vin,那么端口观察到的电压就是Vin+I*R
输入端的R,C大概是为了降杂音(低通滤波器),如果可以把R降低点,(如果需要,C升高点),就可以减少IR drop。
 楼主| 发表于 2018-9-8 09:20:33 | 显示全部楼层
回复 4# pdauser1002
    非常感谢提供思路,学习了😀
GMT+8, 2025-12-26 07:27 , Processed in 0.015693 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
