查看: 3266|回复: 0
[资料] 至为芯科技SOC无线充方案商,5W7.5W10W无线充方案找英集芯IP6808,全集成NMOS
发表于 2018-9-6 15:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,概述:
IP6808是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11线圈, 支 持 5W 、苹果 7.5W 、三星 10W充电 。
IP6808通过 analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。
IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功。一旦接收器上的电池充满时, IP6808终止电力传输。
片内集成全桥驱动电路和压 电路和压&电流两路ASK通讯解调模块,集成度高、降低方案尺寸和BOM 成本。
二,特性:
1,兼容 WPC v1.2.4 标准
2,支持 5~10W多种应用
单独 5W 应用
快充电器输入5~10W应用
5V 充电器输入5~10W升压应用
9V~15V充电器输入5~10W降压应用
3,输入耐压高达25V
4,集成 NMOS全桥驱动
5,集成内部电压 /电流解调
6,支持 FOD异物检测功能
高灵敏静态异物检测
支持动态 FOD 检测
FOD 参数可调
7,低静态功耗 和高效率
静态电流4mA
实测系统充电效率高达 79%
8,兼容 NPO电容和 CBB电容
9,支持成品固件在线升级
10,针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整功能(DPM)
支持低至5V 500mA的充电器
11,输入过压,流保护功能
12,支持 PD3.0输入请求
13,支持 NTC
14,用于系统各状态指示的 2路 LED
15,封装 5 mm ×5 mm 0.5pitchQFN 32
三,应用产品:
背夹 、无线充电底座
车载无线充电设备
IP6808 datasheet_cn V1.0.pdf (2.1 MB , 下载次数: 23 )
GMT+8, 2025-12-28 18:09 , Processed in 0.016668 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
