查看: 3730|回复: 11
[资料] LC VCO papers
发表于 2018-9-5 16:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
LC VCO papers for share VCO design in SOI technologies.pdf (778.87 KB , 下载次数: 18 )
5-GHz CMOS LC VCOs with wide tuning ranges.pdf
459.08 KB, 下载次数: 20 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
15 GHz-band low phase-noise LC-VCO with second harmonic tunable filtering technique.pdf
377.72 KB, 下载次数: 23 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
24 GHz low-phase-noise VCO using 3D-striped inductor utilized thin-metal layers.pdf
402.78 KB, 下载次数: 15 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
94 GHz VCO Using Negative Capacitance Technique.pdf
285.79 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
350 mV, 0.5 mW, 5 GHz, 130 nm CMOS Class-C.pdf
110.16 KB, 下载次数: 17 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 0.65 mW 2.3–2.5GHz low phase noise LC-VCO with adaptive body biasing technique.pdf
383.86 KB, 下载次数: 15 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 1.3V Low Phase Noise 2-GHz CMOS Quadrature LC VCO.pdf
582.26 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 1.8 GHz CMOS voltage-controlled oscillator.pdf
470.28 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 1-mW 12-GHz LC VCO in 65-nm CMOS Technology.pdf
428.22 KB, 下载次数: 18 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 1-V 5 GHz Low Phase Noise LC-VCO Using Voltage-Dividing and Bias-Level Shifting Technique.pdf
615.73 KB, 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 2.4-GHz LC-Tank VCO with Minimum Supply Pushing Regulation Technique.pdf
3.37 MB, 下载次数: 15 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 2.34-3.29GHz CMOS LC VCO with Low Phase Noise and Low Power.pdf
508.29 KB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 4-port inductor based compact dual-core VCO with improved phase noise performance.pdf
453.2 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 5 GHz transformer-coupled shifting CMOS VCO using bias-level technique.pdf
276.05 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 5.2GHz Low Power Transceiver RFIC for WLAN Applications.pdf
1.93 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 5GHz LC VCO with extended linear-range varactor in purely digital 0.15um CMOS Process.pdf
529.26 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 5-GHZ Low-Power Series-Coupled BiCMOS Quadrature VCO With Wide Tuning Range.pdf
161.48 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 21 GHz wide frequency tuning range LC VCO with low KVCO.pdf
633.33 KB, 下载次数: 22 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A 330 uW, Gm-boosted VCO with -205 dB FoMT and 35% Tuning Range Using Class-B Biasing.pdf
1.08 MB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A bond-wire inductor-MOS varactor VCO tunable from 1.8 to 2.4 GHz.pdf
361.18 KB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Calibration-Free Low-Power Supply-Pushing Reduction Circuit (SPRC) for LC VCOs.pdf
283.21 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A compact analytic expression of the oscillation amplitude in MOS LC-oscillators.pdf
411.87 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A comparative analysis of the CC and CE type buffers in differential LC VCOs for phase noise.pdf
367.84 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A comparative study on transformer and inductor based LC tanks for VCOs.pdf
343.31 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A continuous analysis of the oscillation amplitude in MOS LC-VCOs.pdf
1.12 MB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Fully Monolithic 2.5 GHz LC VCO in 0.35u CMOS.pdf
5.6 MB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
A linearized, low-phase-noise VCO-based 25-GHz PLL with autonomic biasing.pdf
3.34 MB, 下载次数: 19 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A low noise multi-PFD PLL with timing shift circuit.pdf
784.06 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Low Phase Noise Frequency Synthesizer for GPS RF Receiver.pdf
7 MB, 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
A Low Phase Noise LC VCO in 65 nm CMOS Process Using Rectangular Switching Technique.pdf
474.29 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A low phase-noise CMOS VCO with harmonic tuned LC tank.pdf
1.14 MB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A low power 17% tuning range low phase noise VCOs using coupled LC tanks.pdf
543.19 KB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A low power wide tuning range low phase noise VCO using coupled LC tanks.pdf
543.19 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A low power, low phase noise, square wave LC quadrature VCO for ISM band 2.pdf
307.71 KB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A low power, low phase noise, square wave LC quadrature VCO for ISM band.pdf
356.53 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A low-power low-phase-noise LC VCO with MEMS Cu inductors.pdf
528.28 KB, 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Low-Voltage Low-Power 25 Gbps Clock and Data Recovery with Equalizer in 65 nm CMOS.pdf
351.18 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A method of varactor capacitance modulation reduction in CMOS LC-VCOs.pdf
269.86 KB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A noise-optimized LC-VCO and DTC.pdf
1.85 MB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Novel Harmonic Noise Frequency Filtering VCO for Optimizing Phase Noise.pdf
4.17 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
A novel mmWave CMOS VCO with an AC-coupled LC tank.pdf
486.1 KB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A phase noise minimization of CMOS VCOs over wide tuning range and large PVT variations.pdf
346.06 KB, 下载次数: 15 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A phase-noise reduction technique for quadrature LC-VCO with phase-to-amplitude noise conversion.pdf
2.82 MB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A Pulse-Position-Modulation Phase-Noise-Reduction.pdf
4.97 MB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
A subpicosecond jitter PLL for clock generation in 0.12-spl mum digital CMOS.pdf
465.54 KB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A subpicosecond jitter PLL for clock generation in 0.12-um digital CMOS.pdf
465.54 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A tail current-shaping technique to reduce phase noise in LC VCOs.pdf
233.68 KB, 下载次数: 15 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A technique to suppress tail current flicker noise in CMOS LC VCOs.pdf
3.7 MB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A varactor configuration minimizing the amplitude-to-phase noise conversion in VCOs.pdf
551.86 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A wideband low phase noise LC-VCO using output enhancement technique in 130 nm CMOS Technology.pdf
2.18 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
A wideband voltage-biased LC oscillator with reduced flicker noise up-conversion.pdf
348.86 KB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
AM-FM conversion by the active devices in MOS LC-VCOs and its effect on the optimal amplitude.pdf
202.97 KB, 下载次数: 6 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
An analytical approach of minimizing VCO phase noise.pdf
970.73 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Analysis and Design of a Multi-Core Oscillator for Ultra-Low Phase Noise.pdf
2.61 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Analysis and Minimization of Flicker Noise Up-Conversion in Voltage-Biased Oscillators.pdf
2.39 MB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
ANALYSIS OF EMITTER DEGENERATED LC osc using BJT.pdf
210.12 KB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
-band High-PAE Wide-Tuning-Range VCO Using Triple-Coupled LC Tanks.pdf
1.57 MB, 下载次数: 7 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Compact Sub-1mW Low Phase Noise CMOS LC-VCO Based on Power Reduction Technique.pdf
476.99 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Comparison of CMOS VCO Topologies.pdf
287.37 KB, 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Comparison of Two Filtering Techniques in Differential LC VCO Using Asymmetric Tank Structure.pdf
3.06 MB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Design considerations and device selection in the implementation of low phase noise LC-VCOs.pdf
543.38 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Design of a CMOS LC-VCO with Low Phase Noise for UHF RFID reader.pdf
1.2 MB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Design of Frequency Synthesizer in Frequency-Hopping Transceiver.pdf
368.34 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Design space exploration of low-phase-noise LC-VCO using multiple-divide technique.pdf
210.82 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Dynamically switched low-phase-noise LC VCO with harmonic filtering.pdf
238.74 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Equation-based phase-noise optimization technique for MOS LC-VCOs.pdf
493.86 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
High Frequency LC-VCO Design with Flicker Noise Reduction in 0.13 μm CMOS.pdf
278.55 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
High Frequency VCO Design and Schematics.pdf
251.85 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
High-Frequency LC VCO Design Using Cap Deg.pdf
720.45 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
High-Q embedded inductors in fan-out eWLB for 6 GHz CMOS VCO.pdf
3 MB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Inductors and Transformers Enabling the Gigahertz Silicon IC Revolution.pdf
1.87 MB, 下载次数: 5 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
LC-VCO design methodology based on evolutionary algorithms.pdf
488.25 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
lect23-VCO.pdf
383.04 KB, 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Low 1 over f 3 Phase Noise Quadrature LC VCOs.pdf
2.52 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Low Phase Noise LC Oscillators.pdf
446.12 KB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Low phase noise LC VCO with reduced drain current duty cycle.pdf
337.66 KB, 下载次数: 13 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Low phase noise LC VCO with self-bias tail.pdf
107.75 KB, 下载次数: 15 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Low phase noise millimetre-wave frequency generation using embedded artificial dielectric.pdf
194.95 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Low PN VCO for wide-band freq syn.pdf
1.16 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Low-Phase-Noise 54GHz Quadrature VCO and 76GHz 90GHz VCOs in 65nm CMOS Process.pdf
457.93 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Low-Phase-Noise 54-GHz Transformer-Coupled Quadrature VCO and 76- 90-GHz VCOs in 65-nm CMOS.pdf
3.7 MB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
MIMO RFIC Transceiver Designs for WLAN Applications.pdf
167.81 KB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Optimization Technique For Low Phase-Noise Differential LC VCO Design.pdf
1.12 MB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Performance comparison of two wide-tuning-range 13-GHz CMOS LC-VCOs.pdf
1018.16 KB, 下载次数: 15 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Performances and trends in millimeter-wave CMOS voltage controlled oscillators.pdf
877.68 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Phase noise improvement using digitally controlled artificial dielectric.pdf
276.84 KB, 下载次数: 8 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Phase Noise Optimization of A Symmetric CMOS LC VCO.pdf
4.3 MB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
Phase Noise Performance Analysis of High Speed Cross Coupled CMOS LC VCOs.pdf
1.09 MB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Phase noise reduction in CMOS LC oscillators using tail noise shaping and Gm3 boosting.pdf
1.09 MB, 下载次数: 18 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Phase noise up-conversion reduction for integrated CMOS VCOs.pdf
265.47 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Power optimization of CMOS LC VCOs.pdf
389.35 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Reducing phase noise by proper sizing of MOSFETs in LC tuned VCOs.pdf
255.63 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
RF CMOS differential oscillator with source damping resistors.pdf
713.24 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Robust and efficient design plan for integrated differential negative-Gm LC VCOs.pdf
208.47 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Sub-mW V-band current-reuse VCO using transconductance boosting technique.pdf
658.31 KB, 下载次数: 9 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Suppression of flicker noise upconversion in a 65nm CMOS VCO in the 3.0-to-3.6GHz band.pdf
845.59 KB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Tail current flicker noise reduction in LC VCOs by complementary switched biasing.pdf
315 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Tail Current-Shaping to Improve Phase Noise in LC Voltage-Controlled Oscillators.pdf
1.35 MB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
The impact of device type and sizing on phase noise mechanisms [MOS VCOs].pdf
287.53 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
The impact of device type and sizing on phase noise mechanisms.pdf
602.15 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Theoretical analysis of low phase noise design of CMOS VCO.pdf
434.24 KB, 下载次数: 12 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Transformer based multiple coupled LC tanks for on-chip VCO design and applications.pdf
357.11 KB, 下载次数: 10 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Ultra-low-phase-noise CMOS LC quadrature voltage controlled oscillator with Colpitts topology.pdf
282.81 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Understanding Phase Noise in LC VCOs - A Key Problem in RF Integrated Circuits.pdf
2.47 MB, 下载次数: 29 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Very low phase-noise fully-integrated coupled VCOs 2.pdf
396.57 KB, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
Very low phase-noise fully-integrated coupled VCOs.pdf
415.89 KB, 下载次数: 19 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2018-9-5 18:22:54 | 显示全部楼层
tai duo le
da ge bao bei
发表于 2018-9-5 20:47:06 | 显示全部楼层
goodtext
发表于 2018-9-5 21:32:59 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2018-9-6 17:26:12 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-9-6 22:33:03 | 显示全部楼层
太多太散了,能不能打包上传,方便大家下载?
发表于 2018-9-7 11:39:27 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2018-9-7 15:00:34 | 显示全部楼层
Thanks for share ~~~
发表于 2018-9-7 15:37:04 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2018-10-24 15:07:01 | 显示全部楼层
好资料
GMT+8, 2025-10-21 09:56 , Processed in 0.023689 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
