楼主: nichole徐
[求助] 恒定Gm偏置电路
发表于 2022-5-23 09:38:14 | 显示全部楼层
tyx2019 发表于 2022-5-23 09:34
大哥好 P管采用共源共栅会降低电流对VDD变化的敏感性。请问环路特性是断开任意一个地方吗,还是有啥讲究 ...
说错了 应该是N管采用共源共栅降低电源敏感性 P管共源共栅提高电流复制精确度
发表于 2022-6-1 13:37:40 | 显示全部楼层
好久没来这个网站了
loop gain任何地方断开都一样,为了方便分析一般都是gate端断开。比如它图中M19的gate端断开,信号转一圈回来算出loop gain。因为这个电路时positive feedback,因此loop gain要小于1输出才稳定。会发现电阻的加入降低了loop gain,有利于输出稳定。如果降低电阻,loop gain就会增加,不利于电路稳定。就比如你在M19的souce端加个对地电容,高频的时候相当于souce端接地,loop gain就增加了。也就是说M19的souce端寄生电容越小越好。实务上的做法就是这个电阻一般不用chip外面来做。
发表于 2022-11-4 23:18:35 | 显示全部楼层
dires1118@126.c 发表于 2022-6-1 13:37
好久没来这个网站了
loop gain任何地方断开都一样,为了方便分析一般都是gate端断开。比如它图中M19的 ...
学习了,讲得真好
发表于 2023-4-26 17:35:23 | 显示全部楼层
为什么NM19是NM20的4倍 关系怎么来的
GMT+8, 2025-12-25 04:50 , Processed in 0.014286 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
