查看: 9525|回复: 14
[求助] 做一个数模混合的片子,如何将3.3V转为1.8V。详情点进来看
发表于 2018-8-7 14:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏668资产未解决
问题描述:本人在做一个数模混合的片子,模拟电路供电3.3V,数字电路供电1.8V,两者皆由3.3V电源统一而来,现在希望将3.3V转为1.8V的电压供应数字模块,但这个供电电路供电时电流要小于1uA,芯片内部已经有LDO了,但是工作电流太大,所以此处不能用LDO结构,希望各路大神提点一下,应该用什么电路来做3.3V转为1.8V,而且具有一定驱动能力,负载大约0.5uA。
ps:LDO模块有点多,面积不允许了,有没有较为简单的电路,而且3.3V电压是典型值,其范围为2.3V-4.3V。
 楼主| 发表于 2018-8-7 14:10:14 | 显示全部楼层
一人智短,众人智长。自己顶一下
 楼主| 发表于 2018-8-7 14:15:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-7 15:28:36 | 显示全部楼层
要求<1uA,那应该是常开的。只提出了功耗要求,面积也没给出限定多少um^2,对电源质量也没提要求,那范围太广了。
LDO都不想要,那直接用source follower吧(片内已经有现成基准)完全不费面积。
 楼主| 发表于 2018-8-7 15:33:22 | 显示全部楼层
回复 4# nanke
    如果用了基准的话,就要求基准常开了,基准的工作电流也就要算在1uA之内了。那基准的电流就不满足低于1uA了。
发表于 2018-8-7 16:19:44 | 显示全部楼层
回复 5# guantongxue
连基准都不想要,,,,做一个几百nA的基准面积很大的,1V/1uA=1M欧,至少要几百k欧电阻的面积。
实在不关心精度就用几个vgsn+vgsp串联起来用吧。
既然这样,最好是把这块数字电路换成高压管。面积和功耗都小!
发表于 2018-8-8 09:30:10 | 显示全部楼层
提供另一个想法,
如果数字电路耗电低,
大概面积也很小,
有没有考虑直接用3.3V手工做数字电路
发表于 2018-8-10 10:50:17 | 显示全部楼层
总结下来,模拟要求为:低功耗,小面积,还要有一定的psrr,感觉不太好搞。不管是基准电流还是基准电压,基准总归要有吧,如果有UVLO还好一点,否则电流或面积都小不了。suppose 数字模块不是很麻烦,因此数字逻辑采用3.3V,最后再用 level shift 比较好。
发表于 2018-8-10 16:35:19 | 显示全部楼层
用ED型的基准电压源吧,温漂也不错。
发表于 2018-8-10 17:40:41 | 显示全部楼层
回复 9# hehuiheng
   请教下何为ED型的基准电压??
GMT+8, 2025-12-29 05:22 , Processed in 0.019215 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
