楼主: 慕斯蛋糕
[求助] 怎样使layout显示在屏幕中心?
发表于 2019-8-29 16:04:52 | 显示全部楼层
skk9108 发表于 2019-8-29 15:34
都试了 只有copy的行得通 其他的方法还是不行 不知道还有其他办法吗
如果不是空白处有其他图层,那么在原图上用任意层次画一个比现在还大的图形,Save,然后删掉,一般就可以了。
发表于 2019-8-30 09:21:30 | 显示全部楼层
长安归故里 发表于 2019-8-29 16:04
如果不是空白处有其他图层,那么在原图上用任意层次画一个比现在还大的图形,Save,然后删掉,一般就可以 ...
好的  谢谢
发表于 2022-7-22 13:59:39 | 显示全部楼层
按f不行??
发表于 2024-10-28 21:10:00 | 显示全部楼层
出现这种虚框是很正常的,很多情况都会导致这种虚框的出现,以下把我遇到的给大家做个分享
第一种情况:有不可选不可看的层次,但我们确在CIW里面找不到,也选不中
第二种情况:在CELL1 的layout里面调了一个CELL2 放在空白处,然后把cell2打散再删掉,此时保存cell1,再次调用cell1 就会出现一个大框框
解决的话,也分享几个办法吧
1,如果是确实有层次在,但又看不见选不中,可以打开
,把所有层次可看可选,再去删掉导致你模块变大的层,就可以了
2,如果是第二种情况导致的,可以新建cell,然后把cell1 的东西拷过去,相当于用哪个cell1的东西,再做一个cell1 ,这样会比较麻烦,所以写了一个脚本,考虑虚框的各种属性,通过快捷键去解决这个问题
procedure(delBox()
let((sh cv)
cv=deGetEditCellView()
foreach(sh cv~>steiners
        printf("Deleting steiners at %L\n" sh~>bBox )
dbDeleteObject(sh)
foreach(sh cv~>markers
        printf("Deleting markers at %L\n" sh~>bBox )
dbDeleteObject(sh)
foreach(sh cv~>guides
        printf("Deleting guides at %L\n" sh~>bBox )
dbDeleteObject(sh)
foreach(sh cv~>shapes
        if(sh~>layername=="changedLayer"
        then
        printf("Deleting changedLayer at %L\n" sh~>bBox )
dbDeleteObject(sh)
        if(!sh~>purpose
        then
        printf("Deleting purpose=nil data at %L\n" sh~>bBox )
dbDeleteObject(sh)
        if(!sh~>layerName
        then
        printf("Deleting layerName=nil data at %L\n" sh~>bBox )
dbDeleteObject(sh)
;dbsave(cv)
dbComputeBBox(cv)
hiRedraw()
发表于 2024-10-29 09:53:55 | 显示全部楼层
第一种情况:有 ...
谢谢分享~
GMT+8, 2025-12-25 16:26 , Processed in 0.015344 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
