查看: 7606|回复: 14
[求助] 怎样使layout显示在屏幕中心?
发表于 2018-8-1 11:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助~画好一个layout,按F本来应该是整个视图显示在屏幕中心的,但是我的layout上面不知道有什么无效层,导致上面看起来空的但是cell却比有效的那部分大很多,这个该怎么处理啊
发表于 2018-8-1 12:05:30 | 显示全部楼层
Edit valid layers 你选择all.然后OK 。然后回到版图应该就能看到空白的地方有什么东西了。记得AV AS顺便点一下。
发表于 2018-8-1 13:10:37 | 显示全部楼层
在CIW敲 dbComputeBBox(geGetEditCellView())
成功了告诉我
发表于 2018-8-2 09:51:51 | 显示全部楼层
重新建立一个cell  然后把原版图的东西C过去
发表于 2018-8-2 10:15:04 | 显示全部楼层
你是不是make cell了,进入cell里面,全选,用move操作,向上(向下也操作一下,)移动,点f,save。
发表于 2018-8-2 18:27:47 | 显示全部楼层
有时候确实什么都没有,把整个图move一下,然后undo一下,再保存,就回到中间了
发表于 2018-9-16 12:04:51 | 显示全部楼层
我通常做法都是,将这个单元命名为一个layout1 或别的名称,然后在建立一个layout。从layout1全选c过去layout,按f就可以了
发表于 2018-9-18 14:51:45 | 显示全部楼层
tool 会有这个现象。还可以在大出来的什么都没有的部分画个更大的图形,然后删除,再保存就会回到正常大小。
发表于 2018-9-18 15:03:06 | 显示全部楼层
成功了告诉我
这个我敲了以后就出现一个t 没有找到无效层
发表于 2019-8-29 15:34:28 | 显示全部楼层
都试了 只有copy的行得通 其他的方法还是不行 不知道还有其他办法吗
GMT+8, 2025-12-24 18:49 , Processed in 0.023732 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
