查看: 9942|回复: 20
[求助] smic55llrf没有contact hole ???
发表于 2018-7-31 16:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
smic55llrf没有contact hole这是怎么回事?
怎么能调出来?
SMIC官方答复:
可以用下面的方法改变Via group
(1) In layout open the "Layout Editor Options"
(2) In "Layout Editor Options" Create Via part, change the Via to "foundry"
发表于 2018-7-31 16:50:11 | 显示全部楼层
M1_GT 不是吗??
 楼主| 发表于 2018-7-31 16:54:03 | 显示全部楼层
回复 2# tcx963258
   M1_GT 这是M1到poly的。
发表于 2018-7-31 17:04:27 | 显示全部楼层
回复 3# 檐角眨落雨滴
M1到poly的 用的不是contact ??明明就是contact 啊 !!
 楼主| 发表于 2018-7-31 17:06:21 | 显示全部楼层
回复 4# 存在感
   这个能和有源区接触?
 楼主| 发表于 2018-7-31 17:11:00 | 显示全部楼层
回复 4# 存在感
发表于 2018-7-31 17:30:07 | 显示全部楼层
回复 6# 檐角眨落雨滴
你不知道contact 是既可以接poly 有能接diff ?金属层从上到下,先有poly 就接poly ,如果没有poly 就接diff 。
工艺库里面器件级的含diff 都已经做好了,ring 也给做好了。当然只给你个M1_GT 了。
发表于 2018-7-31 17:31:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-31 17:36:55 | 显示全部楼层
回复 7# 存在感
   这个真不知道  小白 见谅!
发表于 2018-8-1 09:52:34 | 显示全部楼层
回复 1# 檐角眨落雨滴
论坛以前的帖子有的,
GMT+8, 2025-10-23 18:23 , Processed in 0.019545 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
