查看: 3227|回复: 6
[求助] 级联NMOS的可靠性问题
发表于 2018-7-5 06:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
图中是1V的NMOS 级联,输出电压是1.6V,
对于Vg或者Vds,利用级联的方式可以保证可靠性,
问题是对于上方的NMOS,如果让上方的NMOS衬底接地的话,无法让衬底到漏极的电压在1V之内,这样是否有可靠性的问题,
谢谢。
发表于 2018-7-5 07:58:39 | 显示全部楼层
有,所以只有当有DNW option的时候才可以用
发表于 2018-7-5 08:43:57 | 显示全部楼层
漏端PN结击穿电压应该高于1.6V吧
发表于 2018-7-5 15:41:37 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-5 17:13:44 | 显示全部楼层
没问题,L 需拉长点,应付 VDS
发表于 2018-7-6 00:11:52 | 显示全部楼层
回复 3# lonerinuestc
感觉他用的至少40以下工艺的core器件,DB真不一定抗的住1.6V;
其实感觉正确打开方式应该是上面那个管子用IO device
 楼主| 发表于 2018-7-6 02:54:13 | 显示全部楼层
由于电路本身的速度要求,无法使用IO器件,故利用Core Device来代替。
工艺: TSMC 28nm, DNW是有的,但是这类电路用的太多,如果采用DNW的话,面积有些太大了。
另外请问一下, Drain到bulk的高压对器件可靠性的损伤机理是什么?
反偏电压过高的PN结吗? 亦或是其他的原因?
GMT+8, 2025-12-14 17:13 , Processed in 0.017633 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
