查看: 6934|回复: 1
[原创] TO之后的Wafer加工流程
发表于 2018-7-3 15:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天学习了一下MPW TO之后wafer的加工过程,备忘,full mask/ production TO和这个可能有区别
1, Mask准备,一般的process都需要几十层mask,有专门的Mask的vendor来提供Mask, 由于Fab生产时是有顺序的,所以Mask也可以按照生产的先后顺序进行提供。 有专门的Mask的Vendor提供(i.e. Toppan), DesignHouse也需要额外支付Mask费用
2, Fab进行加工,先加工FEOL, 后加工BEOL, 这也是命名的顺序
3, 加工到M1层时,就可以做些基本的测试了(个人理解是某些device已经加工好了),可以初步看下Wafer的质量
4, 在wafer加工时,除了加工客户的GDS,Fab还会放一些testkit在划片槽(scribe line)中。
5,  Wafer加工完成,需要对13个点进行测试,这是快速测试的方法。 13个点是Fab选定的固定的点,至少对同一种process是固定的, 测试完这些数据之后,就可以初步判定这些waferacceptable还是不acceptable6,  一个LOTWafer大概有24
7, 筛选出来的wafer会对所有testkit,最重要的device,进行全部测试,覆盖率100%在过程中要记录每个的参数,Idsat/Vth/Iddq等等,wafer信息,lot信息,chipx/y location信息等等,IBMECID,可以用来自动记录,22Fdx中没有,所以需要manual的去做,会花费很多时间
8, 都做好以后,就可以放到gelpack上,ship给客户,我们不会测试客户的电路。
9, 是否做wafer的减薄取决于客户要求,是否对wafer进行切割也取决于客户
10, reticle field,就是一次曝光的区域。
11,WAT: wafer acceptable test
12, FWET=final wafer electrical test. SWET= Short Wafer elecrical test,It is done at M1.
发表于 2023-1-6 16:27:10 | 显示全部楼层
Iddq是什么电流呀
GMT+8, 2025-12-21 09:59 , Processed in 0.013315 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
