查看: 15886|回复: 26
[求助] 关于PFD死区以及鉴相范围的仿真
发表于 2018-6-27 10:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果我要仿真PFD的死区。把激励的delay time设为变量,看PFD两个输出电压值的平均值可以吗?
发表于 2018-6-27 11:14:22 | 显示全部楼层
我是这样扫描的
 楼主| 发表于 2018-6-29 14:32:17 | 显示全部楼层
回复 2# chenxiliang
请问为什么我这样做,电压差均值出来的结果只有正的情况,没有负的?
发表于 2018-6-29 17:41:49 | 显示全部楼层
回复 3# 两口盐汽水
    因为你delay变量没有负的的。应该扫描[-T,T]。
发表于 2018-6-30 17:23:57 | 显示全部楼层
大神 有没有CDR PLL相关仿真 好的参考资料推荐?
 楼主| 发表于 2018-7-2 17:33:38 | 显示全部楼层
回复 4# chenxiliang
    那请问[-T,T]该怎么扫描呢?
发表于 2018-7-2 17:55:03 | 显示全部楼层
回复 6# 两口盐汽水
   一个输入脉冲设置delay变量t,parametric扫描delay变量t。
发表于 2018-7-2 21:55:32 | 显示全部楼层
扫描鉴相范围的话,将Fref信号的延时设置为1/f,将Fdi号的延时设置为(360+t)/(360*f),然后将f设置为你的PFD的工作频率,对t进行扫描就可以了,才-400到400可以覆盖全部范围
 楼主| 发表于 2018-7-3 10:59:08 | 显示全部楼层
回复 7# chenxiliang
    这样不还是只会有一边嘛?还是我把两路信号的延时都设为变量,分别改变?
 楼主| 发表于 2018-7-3 10:59:49 | 显示全部楼层
回复 8# 激动的油条
    实际上是要有个计算的过程嘛。
GMT+8, 2025-12-15 10:25 , Processed in 0.017579 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
