查看: 4841|回复: 2
大虾。小弟问个很才的问题。
发表于 2007-9-7 22:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在带隙基准电路中,用到的三极管的B_E节的压降为什么和参数中给的Vje不相等呢?
模型中的是0.75V,但是仿真中的值确实0.580v。那么和用公式计算的基准电压相差很大。
公式中不是都用的是0.75吗?Vref=Vbe+kVt
谢谢各位
发表于 2007-9-8 11:06:39 | 显示全部楼层
在公式推导中 一般Vbe在0.65V以上,故输出带隙电压为1.255V左右
但在实际中,工艺的不同会使上述值变化,我用的工艺 当0温度点在27度时,输出电压只有1.203V(Vbe0.6V左右)
如果一定要实现1.25V,可以考虑牺牲温度系数或者改变带隙结构。
发表于 2020-7-13 17:54:20 | 显示全部楼层
改带隙结构吧
GMT+8, 2025-12-26 10:55 , Processed in 0.021550 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
