查看: 4647|回复: 9
Lg = 45nm in 90nm process?
发表于 2007-9-7 17:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Some one told me that, in 90nm, Lg = 50nm, any one knows what Lg means.
Someone told me Lg is physical dimension of gate, I can't understand.
发表于 2007-11-29 19:38:06 | 显示全部楼层
先顶一下 先顶一下
发表于 2007-12-24 10:53:18 | 显示全部楼层
thanks for your information......................... thanks..............................................................
发表于 2008-1-10 13:54:04 | 显示全部楼层
drawn length就是指layout或mask上的,在90nm里就是90nm
而physical length指实际生产出来的chip上device的CD,因为实际工艺中photo和etch都会使实际的gate length变短,所以你会看到说50nm左右的physical gate length
发表于 2008-2-28 10:31:56 | 显示全部楼层
Lg 鷹該是有效的 通道長度吧    因為把  N+  P+ 製作出來的時候 其實一定不是垂直的 而是會凸出來一點  這會造成通道長度下降  也就是所謂的 short channel effect
发表于 2010-9-14 05:27:53 | 显示全部楼层
Lg一般指的是layout画的大小尺寸,楼主所说的90nm的50nm device应该是SEM量出来的物理尺寸
 楼主| 发表于 2010-11-10 14:12:38 | 显示全部楼层
draw length和physical length相差有这么远?那么spice simulation会补偿吗?
发表于 2010-11-12 17:43:45 | 显示全部楼层
应该是沟道长度吧? 标准的90nm的工艺的沟道长度应该就是90nm, 但各家foundary都不一样,有出入,不过intel应该就是这个数. 沟道长度也可以做小, 有某foundary的90nm工艺沟道长度只有~30nm,对外宣称是90nm工艺.
发表于 2010-12-14 12:37:37 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-12-16 02:23:07 | 显示全部楼层
受教了~~~~~
GMT+8, 2025-12-21 10:30 , Processed in 0.146235 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
