查看: 2470|回复: 8
[求助] dc时编译不出延时
发表于 2018-6-2 16:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的verilog代码中定义了延时链,用两个反相器连接成子模块cell作为延时单元,dc后发现综合出来的结果为module lcell_0 ( A, Z );
  input A;
  output Z;
  wire   A;
  assign Z = A;
endmodule
module lcell_1 ( A, Z );
  input A;
  output Z;
  wire   A;
  assign Z = A;
endmodule
module lcell_2 ( A, Z );
  input A;
  output Z;
  wire   A;
  assign Z = A;
endmodule
module lcell_3 ( A, Z );
  input A;
  output Z;
  wire   A;
  assign Z = A;
endmodule
module lcell_4 ( A, Z );
  input A;
  output Z;
  wire   A;
  assign Z = A;
endmodule
module lcell_5 ( A, Z );
  input A;
  output Z;
  wire   A;
  assign Z = A;
endmodule
module lcell_6 ( A, Z );
  input A;
  output Z;
  wire   A;
  assign Z = A;
endmodule
module lcell_7 ( A, Z );
  input A;
  output Z;
  wire   A;
  assign Z = A;
endmodule
module lcell_8 ( A, Z );
  input A;
  output Z;
  wire   A;
  assign Z = A;
endmodule
module lcell_9 ( A, Z );
  input A;
  output Z;
  wire   A;
  assign Z = A;
endmodule
而且后仿真延时为0,用反相器搭应该有延时呀
发表于 2018-6-4 15:58:45 | 显示全部楼层
首先,你的模块都是assign z = a没看到反相器,第二,就算你用多个反相器搭,综合不加don't touch,会优化掉。
如果你实在想在综合的时候插入延时链,最好是直接在rtl里面例化lib里的buf cell,并且将你例化的cell设上don't touch。
最后,严重不推荐通过cell搭延时链
 楼主| 发表于 2018-6-7 21:51:19 | 显示全部楼层
回复 2# 南宫恨
你好,问题已经解决,请问用cell搭延时链有什么坏处吗?是不是稳定性较差呢
发表于 2018-6-9 09:00:13 | 显示全部楼层
回复 3# xiaozh
    精确的延时用cell搭稳定性一定很差,看你想做什么了
发表于 2018-6-11 13:22:34 | 显示全部楼层
回复 4# 南宫恨
    为啥?工艺库确定延时就应该是确定的吧
发表于 2018-6-11 14:30:43 | 显示全部楼层
延时跟输入和输出有关系,不是定值
发表于 2018-6-11 14:57:31 | 显示全部楼层
回复 5# wsyctot
    cell相对稳定,走线可不一定
发表于 2018-6-11 14:59:20 | 显示全部楼层
回复 5# wsyctot
    首先想一下为什么需要这个延时?功能要求?确实需要?再想一下怎么实现。
发表于 2018-6-12 09:25:45 | 显示全部楼层
回复 7# 南宫恨
    谢谢,明白了,估计楼主是搭着玩或者有什么地方时序稍稍不满足就像搭几个cell
GMT+8, 2025-12-22 06:40 , Processed in 0.017177 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
