查看: 6431|回复: 8
[求助] 多芯片的laser fuse trim
发表于 2018-5-30 17:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:      有三种IC产品(die的高度一致,宽度不一样),在一个晶圆上拼版流片。
      三个IC都有laser fuse,计划在中测后进行修调。
      问题:
      1、中测探针卡制作一个,同时测试三种芯片,是否可行?
      2、中测后,根据测试结果,晶圆上的三种芯片一起做激光修调  ,是否可行?
      需要注意哪些问题?请专家指点。
谢谢!
发表于 2018-6-2 18:49:05 | 显示全部楼层
不是很清楚,但个人觉得应该实现起来还是有难度!
发表于 2018-7-25 10:04:13 | 显示全部楼层
期待专家出现
发表于 2018-7-25 20:04:48 | 显示全部楼层
可行吧,看PAD位置
发表于 2018-9-4 22:06:50 | 显示全部楼层
1. 三个IC  當一顆測 , 需要 Tester 硬體資源足夠.
2. 需要有經驗程序員寫 打激光的程序.
发表于 2018-11-1 10:55:29 | 显示全部楼层
可行的
发表于 2018-11-9 10:00:10 | 显示全部楼层
有图吗?
发表于 2019-1-8 14:50:48 | 显示全部楼层
不是很清楚
发表于 2020-9-9 10:42:49 | 显示全部楼层
这都什么奇葩需求啊,3个产品,用一块针卡,那得满足的要求超多。比如,三种产品的排布必须严格的遵守交叉排布的规则(类似123123123这种的),三种产品尽量测试行为一致,五花八门的不好办,三种产品的分BIN必须独立等等。就是终极的复杂和低效,如果三个产品没有内在不可分割的联系的话,最好的办法就是封出来分开测试。
GMT+8, 2025-9-21 05:31 , Processed in 0.017227 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
