查看: 4179|回复: 5
[求助] PT STA ----- path based analysis
发表于 2018-5-28 20:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大牛给讲讲   STA 中的   path based analysis
如 -pba_mode  path
-pba_mode  exhaustive    是具体干什么的?
发表于 2018-5-29 22:09:21 | 显示全部楼层
这个是用来设置PT进行时序分析时每个cell的延时值是按照路径分析还是按照所有路径最差值分析。
发表于 2018-5-30 09:53:33 | 显示全部楼层
回复 2# 出尘入世
   请问,这两种什么时候应该用exth,什么时候应该用path?根据情况吗?
发表于 2018-5-30 17:58:07 | 显示全部楼层
-pba_mode后什么都不加=不用PBA, 跑GBA。
path 先跑一遍GBA,再给有违例的path单独跑PBA; 足以应对绝大多数情况。
exhaustive - Performs an exhaustive path-based analysis to determine the truly worst-case paths in the design. This is the most accurate and most computation-intensive mode. You cannot use the exhaustive mode together with the -start_end_pair, -cover_design, or path_collection options.
发表于 2018-5-31 11:07:57 | 显示全部楼层
我有个大疑问,提取SDF后仿是按照哪种计算方式?会不会PT消除了悲观到后面后仿有问题?
发表于 2018-6-4 10:39:04 | 显示全部楼层
回复 4# rioshiina
很开心收到您的回复,感觉这个 -pba_mode  path 和-pba_mode  exhaustive看了解释,不太懂,区别是什么,可以解释下吗?
GMT+8, 2025-12-16 21:11 , Processed in 0.019018 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
