查看: 3457|回复: 7
[求助] 片内分压问题
发表于 2018-5-14 16:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
我想把取 0.65倍的VDD 和 0.8倍的VDD 两个电压值,请问有没有什么好的办法?
用20个电阻串联可行么?或者还有没有其他的可靠地方法?
谢谢!
最佳答案
查看完整内容
回复 1# zhandch01 要考虑 1,电阻匹配。2,电阻的功耗 3,电源的纹波,是否要滤波稳压 4,这两个分电压的驱动能力
发表于 2018-5-14 16:05:48 | 显示全部楼层
回复 1# zhandch01
发表于 2018-5-14 17:08:37 | 显示全部楼层
可以,不过电阻一定要匹配好
发表于 2018-5-15 08:59:32 | 显示全部楼层
要考虑下  驱动能力吧
 楼主| 发表于 2018-5-16 14:09:05 | 显示全部楼层
回复 3# lpf025
    如果只是给几个比较器的gate端 应该可以直接用吧?
发表于 2018-5-17 09:29:30 | 显示全部楼层
你的VDD稳定么  纹波大么?
你的检测精度高么  比较器需要迟滞么
发表于 2018-5-17 10:40:54 | 显示全部楼层
电阻一定要匹配好
 楼主| 发表于 2018-5-17 11:05:05 | 显示全部楼层
回复 5# tomcarrot
    VDD是从外部LDO出来的,比较器带迟滞
GMT+8, 2025-12-4 07:18 , Processed in 0.017905 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
